extra 260-380
Приветствую всех обладателей Extra 260-380! Почитал вашу ветку и тоже приобрел себе такую же Экстру. Есть у меня один вопрос: как вставить руль высоты ? Не лезет он через штатную прорезь в фюзе. Стабилизатор пролезает , а он нет., широкий он. В фюзе надо пропиливать дальше прорезь, что ли?
С уважением
Именно так. А еще надо усилить обе половинки руля.
А как усилилить нужно? Это в пене прорезал и карбон ставь, а здесь как надо? 😃
Половинки руля усилил, теперь проклеивать надо углы, стыки, распорки. Правильно?
Это в пене прорезал
Это не пена, а бальза 😉
Я лично никаких уголков не приклеивал, жесткость в целом устраивает, дальше посмотрим.
Да, именно так, вырезали прорезь, вставили руль, навесили киль.
Я имел ввиду: это в пене прорезал ножом, запихнул карбон и все, а здесь бальза обтянутая. Спасибо большое за советы! Очень пригодились.
Вобщем то я уже почти собрал его. Осталось сервы поставить и все. Интересно сколько вес получится в окончании. 😉
Обязательно напишите свой вес, очень интересно 😃
И, что уставнолено, двигатель/аккумулятор и т.д.
У меня не ричевская, но родная сестра от Китайцев.
Пока не поставил, но планирую поставить вот это:
Движок www.fasrshop.ru/product_899.html или от HiVolt(правда он стоИт на Зуме и снимать не хочется)
Регуль www.rc-ocean.ru/1134119.html
АКБ www.rc-ocean.ru/915364.html
Сервы E-Sky 0508
Пропеллер 10х5е иил 11х4,7SF или 9х6е
Что скажете, друзья?
Какая ВМГ стоит у Вас?
С уважением
Есть еще вот такие акки: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Поставлю этот, попробую и с ним.
А какой пропеллер с таким высокооборотистым мотором используете?
Вот у меня один из аккумуляторов такой же как на последней ссылке у Вас.
Ну у меня далеко не высокооборотистый мотор 😃 1038 kv всего лишь.
Винт стоит сейчас 10х6
Удивительно! Смотрел Вашу ссылку на мотор, был 2217 с индексом не 6, а 4. А сейчас с индексом 6. Это хорошо, потому что у Вас модель уже летает с этим мотором, а я купил мотор с близкими параметрами, значит тоже полетит.
Собрал сегодня крылья, так один элерон короче другого милиметра на два . Щель между крылом и элероном в одной стороне больше чем с другой. Как думаете насколько сильно будет заметно в полете
я вкрывал пленку и наращивал пластинкой бальзы, потом опять пленкой закатал
Я поговорил с людьми об этой проблеме. Сказали, что в принципе, ничего страшного нет. На полете не отразится. При разворотах может быть по разному отклонения быть. Ну это можно на расходах процент разный поставить и все. Посмотрим вобщем.
У меня пока все строительство замерло. Нет обратного крепления под винт и серв. Жду посылку.😒
Вот такая фотография с полетов в среду 😃
Ветерок был очень приличный и на 4-ом повороте на посадку на предсрывной скорости резкий порыв и модель просто рухнула метров с 5, ну тут наверное все таки моя вина, не надо было так медленно лететь 😃 В итоге шасси вырвало весь низ фюзеляжа и часть верха до задней кромки крыла, все разворотило.
Сейчас все восстановил, шасси закрепил в бальзовой коробке… Хитрая конструкция 😃 В целом все крепко, но при жесткой посадке просто вырвет эту коробку и больше ничего не должно пострадать. И заменил стингеры на 4мм, вместо 3мм и между ними вставил потолочку в упор на всю длину. стало жестче в разы, а вес прибавился на 12 грамм в итоге всех переделок. Если интересно могу выложить фотографии.
И заменил сервомашинки,поставил с металлическим редуктором, т.к после последней посадки одновременно срезало 3 машинки, не представляю как 😃 Не хочу, что бы такое повторилось впредь.
И винт купил 10x4.7 SF, с ним уже в пол газа тяга больше 1 кг, очень интересно будет с ним попробывать полетать. Только смущает, что двигатель и регулятор прилично нагрелись за пару минут работы на полном газу, градусов до 60. Понять бы не критично ли это… И будет ли в полете нормально охлаждаться?
Красиво летит!
А может сервы уже были дохлые и из-за этого модель и упала?
Двигатель нагревается до 60" это нормально. Я так понимаю, Вы дали газу на земле и удерживали модель. В полете обдув гораздо лучше и не такая нагрузка как на земле. Я расчитываю летать с винтом 10х5Е. Все-таки запасец по мощности надо иметь на всякий случай. А после ремонта изменились полетные качества?
С уважением
Тоже как вариант… Так как после “приземления” оба элерона и РВ отказали, на машинках срезало зубчики редуктора… Может быть нагрузка на них слишком большая были или ещё чего. Сказать точно, к сожалению не могу 😦
Да-да, в комнате держал модель и давал полный газ. Ну ладно, тогда я спокоен, просто с винтом 10х7 даже на месте работая на полную двигатель так не нагревался.
Сложный вопрос. Надеюсь, что не изменились, а если изменились, то в лучшую сторону 😃 После ремонта ещё не взлетал, надеюсь завтра погода позволит взлететь, там и посмотрим.
Сейчас вообще сижу лыжи делаю, вдруг опять сег выпадет, а летать охота 😒
Да! Снег это проблема и её надо решать как то. А из чего лыжи делаете? Я себе то же лыжи навострить хочу!
Из потолочки, текстолита, карбоновых трубочек и пленки для обтяжки 😁
Вес кажой лыжи получился 2.3 грамма и очень жесткие. В общем то что надо… Теперь осталось придумать как их лучше закрпить.
Выложи фото пожалуйста когда будет готово!
С уважением
Вот лыжи:
В принципе получились в целом ничего, все устраивает. Теперь надо только придумать как все это дело закрепить…
И любимый пилот 😁
Лыжы зачетные! Пилот надеюсь не подкачает, на снег тоже сможет садиться!
Спасибо!
Осталось только продумать крепление самой лыжи. Смущает, что встречным потоком будет подниматься и соответственно дополнительное лобовое сопротивление, что наверное не есть хорошо. Стоит придумать как жестко закрепить лыжу.
[quote=BVP;Сейчас все восстановил, шасси закрепил в бальзовой коробке… Хитрая конструкция 😃 В целом все крепко, но при жесткой посадке просто вырвет эту коробку и больше ничего не должно пострадать. [/quote]
Фото конструкции шасси можно посмотреть?
