Уважаемые, кто юзал самолетные моторы этой марки (EMAX), собираюсь прикупить, хотел бы узнать мнение, как они?
есть два мотора 2215\25 980 и 28-22 1200, примерно такой www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
По 28-22 rcopen.com/forum/f81/topic125606/362
недавно использую, тяга около 600г. На “доре” 1\13 летаю с акком 3х1000 и винтом 9х6 около 10минут.
2215\25 использую на моделях 1\12 масштаб, с винтом 9х6, можно ставить 10", просто у меня нет таких. Тягу около 700 г он выдаёт, акк 3х1000мАч выкушивает минут за 6-8 в зависимости от режима.
ставил 2822 на электролет размахом в 1.5 метра и весом в 900 г . Летал очень хорошо тяги хватало. Батарея3на1800
а поболее модели ктонить использовал? или я буду первый!
если я первый то тогда после установки мотора опишу все что нужно.
С виду мотор изнутри очень похож на Гиперион, немного закрепил провода на выходе (а то побалывались) на днях буду делать статические испытания. мотор ось такой natterer-modellbau.de/…/p6609_EMAX-BL4030.html
короче испытал я данный мотор и могу сказать что мотор очень даже не плохой, но по всей видимости у него КВ завышено, значит вот что получилось:
6 банок липо пропеллер APS 16*10 получилось 1200 ватт, тяга 4050гр., ток плавал в районе 50-55 ампер, при том что температура мотора не поднялась вообще при полном газе около 60-90 сек с рывками, по расчетам должно получиться около 5 кг тяги и тока около 65 ампер, скорее всего на моторе завышено кв а его реальное кв около 330-340. к сожалению обороты не померял. завтра буду пробывать деревянный винт 16*10 и APS 16*12.
А кстате забыл сказать что испытуемым самолетом стал ангел себа 50.
поставил деревянный винт 16*10 и получил то что хотел, тягу 4.5 кг, при потребляемой мощности 1000ватт на 48 ампер и 20 с копейками вольт.
мотор холодный после 15 секунд полного газа.
пробовал BL2826/06 правда пока приборных замеров нет, но с циклоном 12.2х5.5 батарея G3 4S3300 на полном газу секунд за 25 практически не нагрелся. Эксперимент пришлось прекратить по причине разрушения моторамы и улетания мотора в противоположный угол комнаты 😃 по ощущениям тяга была около 2.5- 3кг.
Сергей! На какой самолет планируется поставить этот мотор?
на ангел 50 себарт
Есть пользователи новой серии GT?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49cd186e3df955007776ffa5":{"_id":"49cd186e3df955007776ffa5","hid":46021,"name":"си68","nick":"си68","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4c508a0e3df955007775e18f":{"_id":"4c508a0e3df955007775e18f","hid":69628,"name":"Pillot","nick":"Pillot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b05181e3df95500778ba1a3","hid":164406,"title":"Моторы EMAX?","views_count":4102,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4b05181e3df95500778ba887","first_ts":"2009-11-19T10:04:14.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"4cdf10313df95500778ba89b","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-11-13T22:24:49.000Z","last_user":"4c508a0e3df955007775e18f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
