Складной винт на моделе с тупым носом. Как сделать, чтобы не цеплял?
Имею изикаб: www.multiplexusa.com/models/…/easy_cub.html
Хочу поставить складной винт для утыкания в траву. Про пропсейвер слышал и даже имею, но нужен именно складной винт.
Купил ту на хоббисити такой складной винт: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… для эксперимента.
Эксперимент показал, что если винт сложится в полёте, запустить его анриал - лопасти зацепятся за нос.
Округлить нос конечно логично, но неэстетично 😃
Посетила идея под кок подложить металлическую пластинку (между коком и основанием) с отогнутыми лепестками, которые бы подпирали пропеллер, не давая ему складываться сильнее положеного. Как вам такая идея и есть ли лучше?..
Пластинку надо будет сделать очень точно - чтобы не сбить центровку винта.
Еще есть вариант натянут резинку с внешней стороны, чтобы она натягивала лопасти и защищала их от складывания даже на большой скорости.
Можно еще мотор вынести немного вперед, но тогда это будет так же неэстетично как и закругление носа.
я просто наклонял авиамодель мордой вниз перед дачей газа.
Но мне было проще - использовалось на планере, поэтому клевок перед дачей газа впечатления от полета не портил
Это не помешает винту свернуться на одну сторону и залепиться одной какой-то лопастью…
Какая нафиг центровка в диаметре кока? Там ±грамм только заметное влияние окажет…
Не, это не вариант… А если высоты и так мало?
Самое простое- потуже затянуть ось (винт собственно) лопасти, в крайнем случае пластиковую шайбу подложить, чтобы рукой с небольшим натягом складывался а от воздуха в полете-нет.
Есть винты (кок имеется ввиду) с осями лопастей разнесенными сильнее, но самик не стоит такого на мой взгляд.
И главное -ваш эксперимент -что винт в полете не раскроется просто посмотрели, что нос шире у самика или мотор включали? Винту что-бы раскрыться ни 10 ни даже целый оборот не нужен . Не возьмусь утверждать но на мой взгляд не будет мешать нос открытию винта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"463ab9663df95500777848a9":{"_id":"463ab9663df95500777848a9","hid":22772,"name":"Dikoy","nick":"Dikoy","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4afafdb13df9550077767fa4":{"_id":"4afafdb13df9550077767fa4","hid":56452,"name":"smax","nick":"smax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b086f7d3df95500778b7ec9","hid":164706,"title":"Складной винт на моделе с тупым носом. Как сделать, чтобы не цеплял?","views_count":2747,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b086f7d3df95500778b90b0","first_ts":"2009-11-21T22:53:49.000Z","first_user":"463ab9663df95500777848a9","last_post":"4b0b9be53df95500778b90b8","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-11-24T08:40:05.000Z","last_user":"42af50893df95500777907c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
