просветите по инранером под складной винт
Купил тут планерок мелкий, с 480-м мотором и винтом 6х4 (1250 размах, вес 600-700грамм) Хочеццо перекинуть туда БК.
По формату и об/в подходит только инранер, причем с необычно низким кв (а аутранеров с таким высоким не нашел) - был найден некий MT380/19 с кв 2100. По мотокалку дает 600грам тяги с потоком 32 м/с для такого винта… В принципе, больше выжать из такого винта не получается ни с каким другим мотором… В итоге его и заказал.
У когонить был похожий опыт с такими винтами? С такими мелкими диаметрами никогда не сталкивался. Вроде в теории все ок, но нормально ли это на практике (32м/с - куда столько) - непонимаю…
втулку винта тогда нужно будет металлическую.
у меня лопасть вырвало на стенде из пластмассовой втулки при 1880 об/вольт и питании от 3 литиевых.
на оставшейся было обнаружено, что пластмасса поплыла в месте крепления оси лопасти.
оборванная лопасть ушла в отражатель лампы.
так вот вмятина в металле диаметром 8мм со стрелой прогиба 2 мм при толщине стенки в 1 мм, такая вот центробежка. 😮
видимо надо будет еще проверить ось винта, нужна стальная, а то попадались латунные и дюралевые.
Я щас крутанул коллеткрник от 3 банок. Тупо в акк провода пихнул… На слух - тыщь 15, как оса летит… Ладно, буду думать… С таких оборотов лопастью по репе заработаь - дело невеселое, это точно… сам хаб - пластик. Цанга - люминь, как обычно… В общем, все испытания - на улицу, и подальше от собственной моськи… 😵
“видимо надо будет еще проверить ось винта,”
поправка - нужно так - видимо надо будет еще проверить ось лопасти
"В общем, все испытания - на улицу, и подальше от собственной моськи… "
только осторожней
при обрыве сильнейшая вибрация, у меня на стенде дюралевый уголок 35х35х2 мм + дюралевая моторама+рег с тормозом - это и спасло.
если на модели, то будет выглядеть как взрыв, мотораму из модели скорее всего вырвет.
Ввиду отсутсвия моторамы, скорее всего порвет целиком отформованный фюз (мотор прикручивается врямо к нему - тупо вклеена фанерная шайба в носу…)
Ногами не пинайте)
А как на счет варианта винтик поставить побольше и выбросить китайский на …
а как вариант инранер с редуктором не рассматривали:
например Axi mini ac extreme / винт 9*6 / 10000 оборотов /3 банки = 1000 г тяги т.е 1000 г тяги /700 заявленных грамм полетного веса = тяговооруженость 1,4
Axi mini ac extreme / винт 10*6 / 9700 оборотов /3 банки = 1300 г тяги т.е 1300 г тяги /700 заявленных грамм полетного веса = тяговооруженость 1,9…
Ногами не пинайте)
Да уж не за что, разумная мысль. Просто покупая планер о моторе не думал (ну лежит вроде симатишная моделька - купил за красивые глаза, побаловаться). А редуцированные моторы всегда ассоциировались с планерами приличных размеров, или пилотажками под 2 метра.
Инранер заказан уже под этот винт (6х4) посмотрю что с ним будет, полетаю, если пойму что планер приличный, то буду думать над инранером с редуктором. Единственно - по длине может не влезть (тесно там, под канапушкой)
С винтом китайским осторожнее, видел вчера в МДС маленькие Граупнеровские висели, по цене могу наврать, но около 200-300 р.
Удачи!
Пы.сы. У меня был и сейчас живет китайский планерок, конечно по качеству с формованными Украинскими не сравниться, но сделан на высоком уровне, был приятно удивлен, ровные плоскости, аккуратная формовонная мордашка…
Да хоть 500, проблема в другом 😉. Доехать до МДС. Мне там много чего надо, и вроде не так далеко живу, но… лень природная, все портит 😃 Мне туда по любому ехать - нужен граупнеровский 14х4 для самолетки… Да и по мелочам всякого, уголька, пленки, реечек, кабанчиков… Просто когда помимо планера еще 3 самолета на сборке стоят - обо всем сразу думать тяжело… 😃)
Пишите to do list 😃
В модельный мазазин пару раз ездил с бумажкой - очень удобно. Проблема вспомнить про бумажку и найти её перед выездом в магазин 😁
Вот! Хоть Вы меня понимаете!.. 😁
Кстати, вот на башне есть аутраннер с достаточно высоким (1925) kV. Venom V28 1925kV Out-Runner Brushless Motor
111, Вы мне тут жизнь спасли…
Попробовал я штатный коллекторник на 3 банках… Хорошо, что прочитав Ваш пост, на всякий случай предварительно высунул планер мордой в коридор.
В общем… лопасть пробила гипсокартонную стену на 3/4 газа…
А что за планер? На место 480 можно поставить и аутраннер и винт соответствующий.
Да это я понимаю 😃 Смысла нет - 28мм макс. диаметр, плюс провода от морды могут цеплять за стакан. Mожно попробовать запихать 2213/20 с 10х5F, но это все равно радикального эффекта не даст…
Вообще, туда проситься хакер с редуктором, так уж, по хорошему, и веслами 10-12". Чтоб ватт 250 снять хотя бы… Просто решил попробовать как работает 480-й, коль уж он там стоит… Работает внушительно, как оказалось 😁
Спросил про планер, т.к. у меня с близкими параметрами и такой же штатной СУ планер"Койет".
Тоже купился на привлекательный внешний вид (и не я один, на поле тоже все подходили: какой хорошенький).
Запихнул туда 2209/ ( самый низкооборотный) со складным винтом 11 * 6. Провода вывел под фонарем.
У знакомого 3b-1800, с 2213 и таким же винтом. Ему пришлось провода выкинуть наружу. Вечером из дома могу выслать фото. В обоих случаях тяги вполне хватало.
Не, тут какая фигня. Как планер он ничто. Пустое место. Это понятно и так, с таким разахом не парят при таком весе… Разве что в сильных динамиках (имхо такое - я все равно в этом лох полный)
А вот сделать его штоб вштыривало неподецки в небеса (фу, lelik слово какое принес откуда-то) - это интересно. Этакий микро-хотлайнер. Полупланер-плугонка… Я в общем то на эту идею и купился… Мелкий, тяжелый, жесткий, как из бетона отлит. Носиться должен, в общем, как крылатая ракета. А планеры… были у меня пара электро 2200мм и один 2000 безмоторник. Ну разве их с этой жужжалкой сравнишь… Там и правда, много дури необязательно…
В общем, запихал я щас тут железный планетарник 3,8:1, и винт 9х5. На 480-м - вроде тянет, но как - в статитке не поймешь, завтра попробую реально его кинуть в небо. А с инранером под 4000 по мотокалку - должен хорошо пульнуть. Тяги под кило, и поток 25м/с… Думаю, должно вкусно полететь…Главное чтоб редкутор выдержал (железка вроде, а так фиг ее знает)
а какой диаметр морды под мотор ?
О, Александр! (с надеждой в голосе 😉)
400-й диаметр… Это 29,1 вроде… Редуктор - на пару мм больше - влез прямо впритык. Но за редуктором диаметр соотв. больше - морда начинает расширятся…
Сегодня померяли ток в статике - 8А с редуктором и винтом 9х5. Сначала расстроился что не догрузил раза этак в два 😦 Потом глянул даташит на граупнере - для 480 - если он только не BB Race -10А - предел… В общем, нагрузил нормально, и теперь ясно, что дальше ловить с коллекторником нечего… Планер оставил в офисе, решил до покупки инранера не связываться…
Завтра думал поехать на Славянский за инранером 4200о/в, до 20А разрешенный ток…
Но уж коль в теме Хайвольт обозначился - подожду, что он скажет 😉
щас вот смотрю - контроник развеселый, 3600об/в, до 45А (!) в формате 400-го.
Вкусно, аднака…
Технические характеристики
Kv(rpm/v) 3600
Максимальная нагрузка Amp(15cек) 45А
Диаметр мотора 28мм
Длинна мотора 40мм
Диаметр вала 3.16мм
Вес 110г
Одно плохо - вал толстоват… у меня 2,3 входной у редуктора…
А чего б такой не поставить то 😃 1919-06
media.hyperion.hk//dn/motor/p19/p19all.htm
вот отсюда
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4806
там есть и с 1800 и слегка за 2000
привозят за неделю ежели за 16 баксов и за две с половиной если за 2.5 бакса.
эх… все сделал… облетал 10 сек… и грохнул 😵
кому интересно - велкам в блог…
но инранер получче коллекторника оказался… Хотя гонкой планер не назовешь…
ну поздравляю с новым “рождением”
после долгих поисков по интернету нашел инфу что нейлоновые втулки со складными винтами только до оборотов не выше 7000.
сейчас перешел на металл.
С коками правда возникла проблема - неудачная посадка и дюралевый кок деформирован.
вот надо искать очередную альтернативу этой проблеме.
