вопрос по подбору эл колекторного мотора к extra
iosk
Стал счастливым обладателем Extra 230 , вот такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC3279/
соответсвенно вопрос, хочу поставить на него эл мотор, денег пока на бк и регулятор к нему нет , вопрос такой , если у меня есть регулятор SUN 4001 , акк GWS 470 NiCd , какой проп и мотор ставить ?
(прошу не пинать, за то, что акка будет хватать как я понимаю только на 1-3 минуты, летать охота , очень 😃 )
Добавлено [mergetime]1104772181[/mergetime]
я в мотокальке прикинул ,
Motor: GWS EM300; 5040rpm/V; 1,6A no-load; 0,283 Ohms.
Battery: Panasonic 30AAR/FT; 7 cells; 470mAh @ 1,2V; 0,02 Ohms/cell.
Speed Control: SUN4001 40; 0,0012 Ohms; High rate.
Drive System: GW/EPS-400C-A; 20,2x10,2 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 2,14:1 (Eff=95%).
Airframe: EXTRA; 13dmІ; 526g; 40,4g/dmІ; Cd=0,057; Cl=0,61; Clopt=0,68; Clmax=1,24.
Stats: 129 W/kg in; 39 W/kg out; 7,5m/s stall; 10,1m/s opt @ 71% (7:58, 52°C); 10,7m/s level @ 73% (7:47, 52°C); 1,08m/s @ 6,1°; -0,94m/s @ -5,3°.
вот, соответственно вопрос
тут получаеться что даже на полных газах, можно будет летать
AirSpd (m/s) = 0,0
Drag (g) = 0
Lift (g) = 0
Batt Amps = 9,6
Motor Amps = 9,6
Motor Volts = 7,0
Input (W) = 67,7
Loss (W) = 47,3
MGbOut (W) = 20,4
MotGb Ef(%) = 30,1
Shaft Ef(%) = 25,3
Motor RPM = 13508
Prop RPM = 6312
Thrust (g) = 184
PSpd (m/s) = 10,7
Prop Ef(%) = 0,0
Total Ef(%) = 0,0
Time (m:s) = 2:56
почти 3 минуты ?
или я чегото в этой программе не понял ?
sasha2
Thrust (g) = 184
Тяги маловато будет, чтоб летело без сваливания при такой нагрузке надо статическую тягу хотя бы в половину веса, а так высоту если и будет набирать по прямой кое-как (1,08m/s - очень мало), то все равно упадет при первой же попытке разворота.
Скорее всего- наиболее оптимальный вариант- speed 400 6v без редуктора с винтом около 150*100 - тята на скорости будет мало уменьшаться по сравнению с установками с редуктором (а этот самолет при таком весе как раз должен быстро лететь). Но эти банки на этом самолете будут по любому перегружены и на много циклов их не хватит.
iosk
с вашим вариантом получаеться
AirSpd (m/s) = 10,5
Drag (g) = 48
Lift (g) = 505
Batt Amps = 9,1
Motor Amps = 9,1
Motor Volts = 7,1
Input (W) = 64,6
Loss (W) = 31,4
MGbOut (W) = 33,3
MotGb Ef(%) = 51,5
Shaft Ef(%) = 43,6
Prop RPM = 11430
Thrust (g) = 137
PSpd (m/s) = 8,5
Prop Ef(%) = 42,4
Total Ef(%) = 18,5
Time (m:s) = 3:06
так?
ну значит надо ехать покупать 😃
Добавлено [mergetime]1104934200[/mergetime]
тут в магазе есть ближайшие пропы это Speed 400Propeller, 5,5x4,5 (140x114mm)
AirSpd (m/s) = 10,5
Drag (g) = 48
Lift (g) = 505
Batt Amps = 8,5
Motor Amps = 8,5
Motor Volts = 7,2
Input (W) = 61,0
Loss (W) = 25,8
MGbOut (W) = 35,2
MotGb Ef(%) = 57,6
Shaft Ef(%) = 49,4
Prop RPM = 12397
Thrust (g) = 153
PSpd (m/s) = 13,1
Prop Ef(%) = 44,6
Total Ef(%) = 22,1
Time (m:s) = 3:20
