Что бы не создавать новую тему,если не трудно ответьте пожалуйста на вопрос:
Как прикрепить пропеллер к мотору,через пропсейвер?(просто резинками?)
Для чего нужен предмет ,находящийся с лева на картинке по ссылке выше?
В инструкции по смене вала ,есть фотографии,но не понятно.
Когда менял положение вала,потерял стопорную шайбу,чем его можно заменить?
мотор:Hacker Style Brushless Outrunner 20-28M
пропеллер:GWS EP Propeller RD-8060
В рыболовных магазинах смотрите микрокарабины для нахлыстовых мух.
Защелкивает почище разрезной шайбы.
Добрый день. Имеется двигатель HP-Z3019-12, продавался без крепления. Когда докупал крестовину крепления с ней были 2 детали, в назначении которых не уверен. Деревянная штука имеет надпись Template - Шаблон, его не нужно использовать как прокладку между крестовиной и двигателем? Металлическая деталь надевается на вал зачем? в каком случае? Прошу помощи.
первая чтобы дырочки под винтики размечать удобнее было
вторая похожа на адаптер винта
нет, там 1 потайной винтик под шестигранник, как шасси на осях фиксируются
Кольцо со стопорным винтом необходимо при обратном креплении двигателя к мотораме (т.е. с помощью крестовины). Устанавливается на хвостовик вала двигателя со стороны крестовины, вплотную к разрезной стопорной шайбе и не дает двигателю разлететься на 2 составные части (статор и ротор) под действием тяги винта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45fab3033df9550077785958":{"_id":"45fab3033df9550077785958","hid":21442,"name":"kit_48","nick":"kit_48","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"49d4f26e3df955007776fba5":{"_id":"49d4f26e3df955007776fba5","hid":46315,"name":"iFly","nick":"iFly","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4b2d37163df9550077766c15":{"_id":"4b2d37163df9550077766c15","hid":58221,"name":"ALEKS16","nick":"ALEKS16","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4c0503b03df95500777603cd":{"_id":"4c0503b03df95500777603cd","hid":66866,"name":"vbnz","nick":"vbnz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b9aac7b3df9550077845a43","hid":178645,"title":"крепление двигателя","views_count":2404,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4b9aac7b3df9550077846041","first_ts":"2010-03-12T21:04:59.000Z","first_user":"4b2d37163df9550077766c15","last_post":"4c4eb95f3df9550077846055","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-07-27T10:47:59.000Z","last_user":"49d4f26e3df955007776fba5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
