Хочу узнать мнение гуру, даст-ли ВИШ на электролетах (пилотажка, фанфлайчик) с оутранером (1500 kv, 160W) какие-нибудь существенные выгоды по сравнению с обычным винтом, чтобы заморачиваться с изготовлением и экспериментами по микшированию с газом или созданием автомата постоянных оборотов.
Прошу в поиск или в сад не пинать 😃, - уже там был 😃
Добавлено
Ну поделитесь соображениями, пожалуйста…
Нет, не даст.
Обоснование - бесколлекторники имеет довольно ровную полку кривой КПД во второй половине диапазона оборотов. Она покрывает три четверти диапазона тяги. Т.е. в диапазоне летных режимов ВИШ не даст ничего.
С КПД винта - несколько сложнее. Там это не так очевидно. Но - можно поверить на слово - в диапазоне нормальных полетных режимов В СРЕДНЕМ выигрыша ВИШ тоже не даст. ☕ Проигрыш - вес.
Это не совсем оно.
3D на AXI c ВИШ , был использован tail rotor mechanism от Ikarus Eco 8 и AXI2212\34
Спасибо за фото. Правда, к сожалению, я не понял как работает эта штука. Похоже тяга идет внутри вала мотора…? Что еще заинтересовало - несоосность крепления лопастей. Могут ли быть тут проблемы? К сожалению нашел комментарии к этой фотографии на немецком, в котором ни бум, бум…
А не помните, какие преимущества давал ВИШ в 3D. И управлялся вручную или автоматом.
Я вот мотокалк мучаю, мучаю. Исходя из ответа vovic и данных мотокалка, похоже автомат постоянных оборотов ничего существенного не дает. А вот оптимальная зависимость шага от скорости полета, может добавить тяги процентов на 20% на различных режимах, похоже.
Геннадий, спасибо!
Разбираюсь дальше 😃.
Несомненно ВИШ нужен для 4D трюков. Смотрите видео: 4D shokflyer
А какие идеи по автоматизации управления шагом? Имеются ввиду обычные полеты, а не 3-4 D.
Микшировать с газом?
Мерять обороты и поддерживать постоянными обороты в зависимости от положения ручки газа?
Мерять ток и поддерживать постоянным ток в зависимости от положения ручки газа?
Какие, в случаях 2) 3), могут быть кривые зависимости поддерживаемых оборотов или тока от положения ручки газа. Прямо пропорциональные? Экспоненты?..
Может быть кто-то думал над этим вопросом в применении к бесколлекторным моторам?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fdda7d23df95500777956a6":{"_id":"3fdda7d23df95500777956a6","hid":2585,"name":"frost","nick":"frost","avatar_id":null,"css":""},"40240b8b3df95500777951be":{"_id":"40240b8b3df95500777951be","hid":2842,"name":"Gintaras","nick":"Gintaras","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41f2d6e3997073007705aa89","hid":18033,"title":"виш на электролете","views_count":2287,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41f2d6e3997073007705af75","first_ts":"2005-01-22T22:42:43.000Z","first_user":"3fdda7d23df95500777956a6","last_post":"4203219e997073007705af83","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-02-04T07:17:50.000Z","last_user":"3fdda7d23df95500777956a6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
