зарядник jj кокам - проблемы однако..
имеется два таких зарядника (куплены в пилотаже), один у друга, второй у меня
заряжает металгидрид ААА 4 штуки (5 комплектов) большим током 0.8-1С нормально, почти полностью (иногда заливает больше чем его номинальная емкость 😃 ), меньшим током постоянно слетает приходиться повторять зарядку.
АА 8штук заливает вроде нормально, но я заливаю их только большим током 1С-2С
Полимер 1500 3S заливает около 1350-1400. Проблем особых не заметил с полимерами.
Это я все про одну зарядку, вторая работала примерно так же, но на второй день после покупки сгорела 😦
Руки карявые вот и сгорела… 😃 так же БП может напругу не держать 😦
С этой стороны на грабельки я не наступал. Сразу взал БП от компа, перевесил цепь стабилтизации с +5 на +12, приподнял до +14, и успокоился…
5-10 А с пульсациями 0.1в. Так что похоже а КАКАмов есть болячки. 😦
А зачем к примеру такой зарядкой заряжать током 0.1С ??? Ну никак не понимаю…У меня минимум 0.5С и то редко…Аппаратуру заряжаю 2С а Полимеры 0.8С…И все ОК 😃
Некоторые гидриды при заряде малым током принимают в себя существенно меньше, чем при зарядке номинальным 1-1.5 С. Я с этим сталкивался при использовании Тритона. Полимеры Тритон заливает под завязку с первого раза.
Так хочется те аккумалятора на которых написано " заряжать током 100ма" раряжать током 100 ма, а не 500ма, т.к. здоровья им это вряд ли прибавит… 😕
Таким током заряжают штатной зарядкой 😉 при малых токах часто ловиться ошибочный дельта-пик… и не только на кокаме … 😉
… не вот, не бывает в жизни ПОЛНОГО счастья… 😮 😦
Придется видно смириться с этим горем 😕
А ежели кому не влом , вкратце , как ПРАВИЛЬНО им пользоваться ?
Сразу извиняюсь за нескромное предположение, может при зарядке малым током просто срабатывал таймер зарядника?
это было бы очень просто… Такая мысль была первой и не подтвердилось предположение.
Нет, фигово ловит пик при малых токах, ОДНОЗНАЧНО.
И с измерением реального напряжения на банках у зарядника проблемы.
Хотя просто для хобби это все и не критично. А если все серьезней, то и другие деньги соответственно…
Вообще-то дельта-пик ловят только на больших токах. А на токах 0.1 - это как боженька на душу положит. Так что все нормально - заряжали в не предусмотренном режиме - получили непонятный результат. Это касательно NiCd и NiMH. Что касается чудес с литием - тут комментировать ничего не могу.
NiMH при перезаряде током 0,1…0,15С не повреждаются, и автоотключения в этом режиме быть не должно. насчет NiCd не уверен, но вроде так же
кстати, после окончания быстрой зарядки (1С и выше) рекомендуется выдержать аккумулятор некоторое время при токе 0,05…0,1C (Trickle Charge)
У меня аналогичный девайс может только с другой прошивкой (Jamara X-Peak 3) так он при зарядке 0,1С в Kan1050 заливает до 2800 пока выключается (при разрядке правда снимаются паспортные 950маh). С 1С и больше без проблем. С LiPo вроде тоже нормально обращается.
Купился на то , что заряжает все что угодно, разве что кроме лент в пулемет Максим…
За такую цену грех сильно жаловаться 😁
