Недавно при полетах на моем гелиосе в воздухе сломался стабилизатор и руль высоты. Сначала я думал востановить старый, но потом было принято решение сделать полностью новый в стиле Ф3А.
Вот что получилось…
Старый стаб с новым. Площадь стаб+руль высоты осталась неизменной. уменьшился только руль высоты.
Чертеж делал сам в кореле. Резал лазером.
После такой поломки в воздухе больше нет проблем, кроме обозначенной? На такой-же гельке оторвался РН при низком полете на ноже - проблема с фюзеляжем по самую заднюю кромку 😭
Нет больше проблем не возникало. Я второй владелец модельки. Все было проклено еще старым хозяином. Купил ее тут на барахолке аж с Новосибирска.
Сразу скажу кто будет собирать данную модельку, то сразу вставляйте стальную скобу в руль высоты он очень не прочный.
Я только понял ваш вопрос:)) Нет модель посадил в штатном режиме. Переломилась права часть руля высоты и стабилизатор, чать где была качалка и тяга осталась в работе и только это помогло спасти модель. Но звук был от возникшего флатера куска стаба и РВ такой, что я подумал что двигатель оторвался:)
А какова причина поломки стабилизатора? Гнилое дерево?
Нет, дерево на мой взгляд нормальное. Тут дело все в том, что руль высоты почти в два раза больше руля 63 гелиуса а крепится две половинки на тоненькой бальзовой реечке. Тут если сделать 3д-е расходы и сделать штопорную бочку думаю даже новый переломится:) на 10-м гелиусе и то толще реечка:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48e1da003df9550077776f97":{"_id":"48e1da003df9550077776f97","hid":38884,"name":"SpiriS","nick":"SpiriS","avatar_id":null,"css":""},"495735033df9550077774515":{"_id":"495735033df9550077774515","hid":41963,"name":"adigeya","nick":"adigeya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cb897523df9550077696d11","hid":206740,"title":"Рестайлинг Helios f3a 25E","views_count":1307,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cb897523df95500776974c3","first_ts":"2010-10-15T18:02:58.000Z","first_user":"495735033df9550077774515","last_post":"4cbb37c53df95500776974cf","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-17T17:52:05.000Z","last_user":"495735033df9550077774515"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
