Турбинный кулер в электроимпеллер
Никто не пробовал турбинный кулер превратить в электроимпеллер?
И что из себя представляют эти турбинные кулеры, юзал кто-нибудь?
На рабочих режимах (до 4000 RPM) поток дают хороший… вроде бы… 😃
Нашел вот это про них:
Хм - комп - не взлетит.
А для Оверлокеров-лучше водяную систему охлаждения Юзать.
Уже доступно.
И турбина работает - при ином положении лопаток.
Данное положжение работает на рассеивание.
Не знаю, не спец… 😁
Наверное, если поискать, найдется и по типу модельного варианта…
Задачи то одни и те же… - гнать поток воздуха с макс. эффективностью.
А отводимые мощности (100 и более Вт) требуют хороших девайсов… и, скорее всего, они будут…
Просто хочется на халяву воспользоваться уже сделанным… 😲
Насчет эффективности - очень спорный вопрос!
В компах кулер считают ихз следующих соображений:
- чтоб не шумел
- чтоб работал вечно
А сколько он при этом электричества хавает - лишь бы охлаждал быстрее, чем грел 😛
А уж про вес я вообще молчу - про него вообще никто специально не думает, когда кулеры дизайнят…
Так что применим ли он для авиа - вопрос ну просто жутко спорный…
Не, ну это… Идея уже поднималась - взять стандартный вентилятор от источника питания компа, вклеить в него магниты, подобрать подходящий статор и в эксперимент… Осталось только дождаться, кто это сделает, и не поубивает ли его лопастями, если они отлетать начнут… 😅
Видел вчера таку турбину боинг обзавидуется 😋 ….всё б нечего и литая алюминиевая и лёгкая и профиля лопаток хороши одно но стоит пять споловиной тысяч вечно деревянных 😕 ….
- чтоб не шумел
А как же основное, для чего предназначен кулер - подача воздуха?
И почему тогда во всех ТХ кулеров пишут про выдаваемую скорость потока… ?
А сколько он при этом электричества хавает - лишь бы охлаждал быстрее, чем грел.
вот в том-то и дело… охлаждает-то он за счет чего? 😁
Не отлетают… на 20000, зато гиро эффект еще тот 😃
Видел вчера таку турбину боинг обзавидуется ….
Упс… 😲
Ну, нет слов…
Мы пробовали крутить крыльчатку от кулера… нет там потока, хоть ты тресни… лопасти не заточены под максимальный поток, имхо
Обо всех кулерах говорить не стоит - разные они.
И лопастей там разное количество и есть с разными формами…
Подобрать можно…
А на каких оборотах крутили?
Крыльчатку от какого кулера?
То, что на картинке - это никакая не турбина. Это типичная крыльчатка воздушного центробежного насоса, увы.
Да оно понятно, название “турбина” взято из проспекта компьютерного…
Алюминиевый примерно такой формы ….фирма Китай одни иероглифы…
Ага, значит алюминиевые все-таки существуют… 😃
Будем искать…
Будем искать…
Существовать то они существуют, но вот цены у них на порядок выше обыкновенных 😕 ……и разобрать куллер за пять с половиной тысяч кровных вечно деревяных для того чтоб выяснить, что он не катит слабое удовольствие 😦 ….у ж легче за эти деньги нормальный модельный импеллер взять…… 😃
Доброе время суток.
Валентин, умный ведь мужик. Сам прекрасно понимаешь, что крыльчатка для кулера летать не сможет. Правильно, однако, сказано что один из основных показателей малошумность! Тобишь уже не способна она гнать хороший поток воздуха. Да и смысл? Есть куча модельных импеллеров. Даже турбины если хочешь.
To drDen
Повторяетесь…
Вас никто не заставляет…
… простите, я не спрашивал что можно и за какие деньги взять, где взять и т.д.
Вопрос был таков: Никто не пробовал турбинный кулер превратить в электроимпеллер? И что из себя представляют эти турбинные кулеры, юзал кто-нибудь?
Пробовали? Нет?
Если вам нечего сказать - не засоряйте тему…
Добавлено
Вот вышеуказанная турбина не знаю…
А крыльчатки от некоторых БП на оборотах ок. 10000 дают уже хорошую тягу…
Пробовал… тяга на уровне магазиных…
И мне иногда проще сделать, чем купить… 😃
И, все отговаривают, основываясь на предположениях, что не будет летать и т.д. 😠
Пробовал кто-нибудь… 😊 сам сделать импеллер на крыльчатке от кулера/БП? 😠
Классные куллеры стоят в коммутаторах Cisco 2950, дуют, обалдеть, не шумят, на шарикоподшипниках. Жаль не ломаются, а то так и подмывает из них нормальные безколлекторные турбинки сделать, только маленькие они, если только на копию “Бородавочника” А10, или СУ-25 пару поставить… 7 лопастей, диаметр 37 мм.
Будем искать…
В данном случае алюминевый радиатор. (есть такая же версия, но медная - zalman 7000Cu)
Алюминевые кулеры попадаются в основном 80х80 мм и 120х120мм.
А вообще можно зайти на forum.ixbt.com - если четко поставить задачу, то помогут. Ребята там толковые
Спасибо за подсказки - будем искать… 😃
Подобрать можно…А на каких оборотах крутили?
В понедельник фотки выложу.
А крутили на 15 тысячах 400 спидом
Неплохо бы…
Тоже буду пробовать… с БК движком.
А так стандартный кулер ТИТАН по столу ездит от собственного потока воздуха… 😲
Как считаете обороты? На многолопастной крыльчатке обычным девайсом не сделаешь…?
PS: довелось не так давно скачать много видео с ивентса американского по имеллерным моделькам.
Так вот, большинство летают как мешки с камнями (с литиевыми аками и бк моторами, конечно-же!) и звук в полете - не реактивный (шипящий), а жутко свистящий…
Нормально летали лишь три модели из увиденых:
какой-то саломет с двумя импеллерами большмими под крыльями (типа диаметр большой, сопротивление канала минимальное), альфа-модел миг-15, и какой-то то ли испанский, то ли фиг знает чей (копия) с большим удлинением крыла и одним двигателем. Видимо, тоже канал воздушный оптимальный был - вертикальная тяга была, кажеться, у него одного!
А все остальное - всякие Ф-18 и 22, заодно с миражами - как кирпичи - с катапульты их кидают и те еще пол минуты скорость набирают… Неприятное зрелище!
Так что с импеллерами надо быть очень осторожным - в выборе копируемой модели. И диаметр трубы брать максимально большим, а то будет очень досадно…
Вот нарыл в и-нете новый кулер, заточенный под поток
Возможно, с этой крыльчаткой будет веселее
Спасибо.
Эксперименты с крыльчатками от кулеров прекратил…
Мое мнение - не подходят… по тем или иным причинам…
Буду делать свою крыльчатку…
