сегодня протестил мотор axi 5320/28 и регуль spin 77 на 12S 5000
винт стоит 20*12, тестил на стенде, в результате при потреблямой мощности 700 ватт прибавляешь еще на один “щелчок” стик и в результате противный скрежет и остановка мотора, как с этим бороться ? только подбором винта ?
Пограть таймингом и PWM рейтом, поставить жесткий старт и быструю раскрутку, уменьшить винт, заменить мотор или регулятор.
ну заменить мотор или регулятор для меня не очень подходит, а вот попробовать всевозможные тайминги в регуле поменять это можно…
А сжечь не боитесь? Производитель пишет категорически - максимум 10 банок…
Что то у вас не так. У меня 77 Йети ОПТО и 550кв мотор Torque Revolution Extreme Flight, 5S LiPo на 14Х7 Xoar берёт около 1100Вт (сколько даёт весами не мерил) при токах около 55А. 20*12 для чего такой проп? Модель 2.5м 6кг?
да на сайте написано что до 10 банок, но регуль програмируеться до 12ти банок и входное напряжение в нем от 12 до 50 вольт, так что у меня по максимуму, думаю проблем не должно быть, ну без фанатизма конечно использовать буду…
этот мотор 249 кв, более чем в два раза меньше оборотов на одном и том же количестве банок, модель 1,98 пилотажка… винт пока еще не утвержден, может и поменьше будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4544de733df955007778847b":{"_id":"4544de733df955007778847b","hid":17870,"name":"vic_bull","nick":"vic_bull","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4af005e33df95500777684b3":{"_id":"4af005e33df95500777684b3","hid":55985,"name":"Barmaley85","nick":"Barmaley85","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cc58c993df9550077662aa6","hid":208007,"title":"как бороться со срывами мотора ?","views_count":1158,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4cc58c993df955007766316d","first_ts":"2010-10-25T13:56:41.000Z","first_user":"4af005e33df95500777684b3","last_post":"4cc5b8c83df9550077663177","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-10-25T17:05:12.000Z","last_user":"4af005e33df95500777684b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
