новинка от ХС-SuperLight Edge 540EP 3D Kit
nosow
забил-проходил мимо пж-купил рейвена
J_MoToR
Таки приобрел кто нибудь такую самолетку?
4 months later
aklimov
Позвольте приподнять данную тему. Заказал данную модель. В настоящее время подбираю начинку. Хотел задать несколько вопросов обладателям сего крафта.
  1. **Силовая установка.** Судя по отзывам обладателей, производитель немного хитрит с полетным весом. По расчетам вместо заявленных 1,2 кг., получается 1,5-1,6. Таким образом, нужен двигатель с тягой 1,5-2 кг. На глаза попались 2 движка Turnigy G15 950kv (35-73) и G25 870kv. (35-78). По первому заявлена тяга грубо 1-1,5, по второму - 2,5 кг. Получается G15 маловат. А учитывая обычное завышение параметров производителем, по G25 можно рассчитывать на честные 2 кг. тяги. Но он тяжелее почти на 50 гр. Моторы серии SK конечно хороши, но к ним нет в наличии набора крепления. Как думаете G25 подойдет? И еще небольшой вопрос по силовой установке. Т.к. размеров моторамы и обтекателя найти не удалось возникает вопрос: какое крепление мотора предполагает производитель (внутри моторамы или снаружи), какая максимальная длина мотора может быть при установке снаружи.
2) Сервы. Приглянулись вот такие: Hextronik ​MG********-14 14g, D****-MG16 Metal ​Gear ​2.9kg********, Corona ​939MG ​Digital ​Metal ​Gear ​Servo ​2.7kg********, D933MG ​Digital ​Metal ​Gear ​Servo ​2.0kg********, Corona ​939MG ​Metal ​Gear ​Servo ​2.5kg********, Hobby ​King ​Digital ​Servo ​2.2kg********, Corona ​929MG ​Metal ​Gear ​Servo ​2.2kg********. Лично мне больше понравились первые 2, но по MG****-14 много негативных отзывов. Что посоветуете брать?
3) Батарея. ​Скорее всего 4S**. А вот к какой емкости присмотреться?**
4) Регулятор. ​****В зависимости от мотора, думаю плюш 40А или 60А.
Буду признателен за ответы.
Stracher
Двигатель возьмите массой 130…150 гр с 800…900 об/в. регулятор не более 50А. сервы по кругу турниги мж90, на РН D-MG16 MetalGear 2.9kg. батарею нано 2200 3 или 4 банки - на ваше усмотрение (зависит от винта)
сервы корона не советую брать. имею в наличии 2. одна сгорела на самолете, вторая плохо работает.
aklimov
Stracher:
Спасибо.
Судя по всему с расположением мотора на фронтальной стороне моторамы не получится (не хватает места), остается расположение внутри моторамы. Напрашиваются 2 двигателя:
  1. Turnigy 3639 Brushless Motor 750kv
     Dimension: 37mm x 42mm, 62mm(with shaft)
    Weight: 136g (kv750) (not including connectors)
    Diameter of shaft:пїЅF5mm
    Length of front shaft:пїЅF18.8mm
    Lamination thickness: .2mm
    Magnet type: 45SH
    Max performance;
    Voltage: 2-3S
    Max current: 30~35A
    Prop: 12x8~14x10
    Thrust: 1800~2000g
    Power: 600W
    For 1500~2000g 3D model airplane.
  2. Turnigy 3648 Brushless Motor 850kv
     Dimension: 51mm x 37mm, 70mm(with shaft)
    Weight: 180g (kv850) (not including connectors)
    Magnet type: 45SH
    Max performance;
    Voltage: 2-3S
    Prop: APC13x6.5
    Thrust: 1660g
    Power: 900W
    For 1500~1800g airplane
Получается, что 1-ый вариант предпочтительнее, т.к. легче. Но насколько я понимаю, данный двигатель ну никак не выдаст 600W. С 3S (11,1в) - 388W, с 4S (14,8в) - 518W. Второй 3S - 610W, 4S - 814W соответственно. Не будет ли 1-го варианта маловато? На чем остановиться?
mikke
На сайте park.flyer (не реклама) на сей самоль рекомендуют Turnigy 4240 и 3542 весом около 127-132 гр. Но есть и те кто ставил TR 3639, думаюTR 3648 весом 180 гр это перебор. А может и самое то если у него задняя центровка.
2 months later
yakim1999
Уважаемые… Ну что, кто-нибудь данную модель имеет? Есть что рассказать? Можно и фото и видео выложить…
6 months later
YAGO37
жду в течении 2х дней будет в руках
по начине опишу все.
2 months later
YAGO37
ну вот и облетания свершилось . самоль своеобразный. посадка только с газом. сразу усиление шасси(100 проц) проклеен плохо. надо ларитиком все швы пройти. по окрасу - на сайте лучше выложено фото. сарвыhobbyking.com/…/__14280__HobbyKing_HK_933MG_Digita…
. регуль hobbyking.com/…/__12190__TURNIGY_TRUST_55A_SBEC_Br…
двиг www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1650349
акк hobbyking.com/…/__10099__Turnigy_3000mAh_3S_35C_Li…
вес перевалил за 1400 ( тяжело для него) перекомпануюсь отпишу что получил и как летает. пока так.
