Требуется совет.
Ребята подскажите пожалуйста!
Купил я дурак недорого китайский самолет. И все бы ничего но заставить его летать мне так и неполучилось. Точнее он один раз на высоту метров 10 поднялся и завалившись на левое крыло упал.
И далее в таком духе все время заваливался на левое крыло и неуспев оторваться падал на левое крыло.
Два мотора справа и слева от фюзеляжа, рулей высоты и направления нет, повороты за счет снижения тяги одного из винтов. Управление дискретное 2-х канальное. (Одним и другим винтом.)
Двигатели крутятся в одну сторону и создают не хилый обратный момент вращению винтов. Самолет кстати падает в туже сторону.
Характеристики.
Размах крыла 96см.
длинна фюзеляжа ~90
Два двигателя как в китайских игрушках не круглые а со срезанными краями, но только немного длиннее и щетки стоят медно графитовые. На редукторах передаточное пока не могу сказать. Потребляемый ток на холостом ходу 0,3А
Под нагрузкой с винтами 7А.
Батарея 7,2V/650мАч. Под нагрузкой напряжение просаживается до 5,8V в течении 4 минут. Первые 40 секунд еще 6,9~7V а потом плавное снижение в течении 4-5минут до 5,6 в итоге тяга совсем пропадает.
Винт диаметр 18см.
Вес моторов 90грам с редукторами.
Вес батареи 80-85гр.
Приемник10-15гр.
Сам самолет 200 гр из пенопласта шарикового. обтянут какой то пленкой.
Итого ~385гр. Есть одно но, два двигателя закрепленные на одной раме вместе с бетареей(вес рамы можно не учитывать или 10гр) сами себя почти не поднимают. Ну то есть тяга где то на грани веса акума и движков вместе.
Моможите кто чем может подскажите новоиспеченному балбесу че эта штука не летает, и вообще как можно летать без рулей направления и высоты?? 😵
Критично ли то что два движка крутятся в одну сторону?
А так отдал 1000рублей коту под хвост. Хоть и не так жалко а обидно вообщем то что не полетело. Да и с самолетом шел компакт диск на котором видеозапись как эти самолеты летают, блин они там летают а здесь нет. 😲
По земле сам разбегается и взлетать начинает под углом 10-12 градусов, поднимается на высоту 2 метра скорость падает он заваливается на левое крыло и падает прямо носом уже раз 30 так падал пришлось скотчем усиливать. 😃
Двигатели нагреваются через минуты 4-5 до ~50-60 градусов рука не терпит, но не горят. При подсоединении двух батарей емкостью 650+700мАч напряжение не просаживается и держится на уровне 7,2 воль достаточно долго но тяги от этого грам 20 прибавляется и все. Аккумулятор размером половина от пальчиковых по моему их АА называют 6шт.
Если кто знает класс таких движков подскажите.
Будте добры кто чем может и только не смейтесь а то и так паршиво.
Вообще-то оно летает… Рекомендую попробовать потренироваться: в безмоторном полете его немного побросать с руки, а когда начнет плавно приземляться после броска, то добавить работающих двигателей. А потом, манипулируя ручкой газа надо заставитьто чудо держаться в воздухе. Падает потому что тяги мало, скорость небольшая и он просто валится на крыло. Разогнав его по горизонтали такого эффекта можно избежать. То, что винты в одну сторону крутятся - странно. Все игрушки такого плана имеют винты с разным направлением вращения. Удачи!
P.S. Если у него на хвосте есть подобие рулей, то они должны чуть гнуться, чтобы эту самолетку слегка отриммировать можно было. В любом случае попробуйте связаться с теми. у кого есть практический опыт полетов. Подскажут и научат.
Сначала надо отладить безмоторный полет . С толчка рукой. Если модель имеет тенденцию к задиранию носа с потерей скорости при горизонтальном толчке, - а именно это и будет с данной моделью, то надо уменьшить угол установки стабилизатора.
Управляемость таких моделей имеет узкий диапазон. Модель летит хорошо только если выдержаны углы установки крыла и стабилизатора.
А вообще - это детский самолетик.
Винты на ВСЕХ виденных мной подобных игрушках крутятся в 1 сторону - ибо китайцам просто невыгодно делать “левые” и “правые” винты, они лепят ве по 1 матрице. По симптомам, описанным автором треда - очень похоже что ваш зарядник плохо заряжает аккумуляторы, мал ток зарядки либо мало время. Тяги на нормально заряженных аккумуляторах вполне должно хватать для того чтобы тащить модель вверх под углом градусов 30. Кстати управление газом в большинстве таких игрушек полупропорционалное, то есть двигатели могу работать либо на пониженных оборотах (среднее положение ручки) либо на полных (максимальное). Может быть у вас двигатели работают на пониженных оборотах?
Теперь по методике поворотов на этих игрушках. Не надо долго держать ручку направления отклонённой вправо или влево, курс лучше корректировать несколькими точечными (1…2 секундными) отколнениями, т.к. при повороте 1 двигатель снижает обороты и тяга падает, а учитывая и так скромный запас по тяге сие может быть фатально.
Но в общем и целом эти игрушки летают примерно так как и на видео с приложенных компект-дисков, не лучше и не хуже.
Спасибо за то что не остались в стороне и чтото прояснили. 😃
Насчет зарядки зарядный ток 0,4 ампера.
Батарея при зарядке нагревается через 8-10 часов градусов до 30.
Насчет управления двигателями, да действительно наполовину пол газа больше полный. Работает и на полном и на половинчатом.
Ну вобщем то по земле бегает достаточно резво поднимается когда скорость большую разовьет, на высоту 2 метра а потом… угол атаки градусов 10-20 и падение скорости и как следствие завал на крыло в сторону момента от моторов.
Насчет бросков с руки без мотора. Я это понял и бросал что бы посмотреть как он себя поведет при горизонтальном полете без тяги. Вобщем то сказать что он планирует очень хреново ничего не сказать. снижается быстро но ровно, приземляясь на колеса.
Подскажите какие двигатели у меня стоят. если можно.
Может стоит поставить побольше?
Или лучше купить другой самолет? типа zoom-zoom?
Этокак 10-20 градусов 😃 ……должно быть не больше 5 градусов…перепроверь все углы… 😉
немного неправильно сказал 😃 не атаки а угол подьема самолета 😵
Ну глиссада нормальная……
Проверьте центровку. В самом простом случае (а сложне вам и не надо) поставьте самолёт крыльями на большой и указательный палец (если растяжки пальцев хватит) и уравновесьте передвигая его вдоль фюзеляжа так чтобы фюз стал параллелен земле. Для таких моделек 30% хорды - самое оно. Если Больше 30% - то надо что то делать с центровкой, например двигать аккум ближе к носу если возможно.
Центровку проверил аккумулятор подвинул центр тяжести приходится не на середину крыла а на 1,5-2 см к хвосту по фюзеляжу. право лево хорошо отцентрован на пальце стоит (если палец на в середине фюзеляжа) и не падает не в ту ни в иную сторону.
Насчет парения у него ширина крыла 12см размах 96. И чето при полном комплекте (батарея двигатели и.т.д) когда его без включения двигателей бросаешь, он планирует от меня ровно садится на колеса но снижается очень быстро, при среднем толчке метра через три, четыре, он уже на земле.
Видать всетаки совсем тяга плохая. 😃
При хорде (ширине) крыла 12 см, центр тяжести должен быть где то в 3…4 см от передней кромки крыла, если больше 5 см то такой самик будет почти 100% неуправляемым крен парировать почти нечем, по тангажу если только газом “туда-сюда-дрочиться” -> опыт сын ошибок трудных 😦
Ну что вы хотите от детской игрушки?
Просто надо согласится с “попадаловым” на его стоимость и посоветоватся с народом что взять? Чтобы потом не было мучительно больно,за напрасно потраченные деньги!
Реальнее наверное купить у профи действительно летающий самик и получать удовольствие от полетов а не искать недочеты китайцев! 😲
В свете своих ошибок действитель но с вами согласен.
Большое спасибо за совет.
Понравился мне zoom-zoom, что скажете для новичка такой самолет нормально? Естественно безколлекторник.
Просто я видел видео как он летает и зависает вертикально ну очень понравилось.
Может что посоветуете?
Большое спасибо за совет.Понравился мне zoom-zoom, что скажете для новичка такой самолет нормально? Естественно безколлекторник.
Я к сожелению сам добрался до 4-го самолета и часто обращаюсь за советами к более опытным! Не считаю это зазорным!
Но советы для новичков всегда постоянны,они выработаны опытом и дровами! ☕ Прислушайтесь к ним пожалуйста!
Начинать надо не с моделей а с симулятора,выбирая модель Тренера! Отрабатывать взлет-посадку!
Далее реальная модеть тоже должна быть Тренером! (Я начинал с Пайпер J3 М24 электро RTF) Но выбор за вами, электро или ДВС? Я склонился к ДВСам.
Повторно советую попробовать поискать тренера б\у но реально летающего!
Александр.
