как отрегулировать полет электролета
шурик=
подскажите как отрегулировать зальный электролет ❓
Alexm12
шурик=:
Для чего?
sound-mix
шурик=:
Обратитесь к Ланцову. Только данных побольше, побольше, не стесняйтесь. Только данных не о себе, а об зальном самолете 😃
шурик=
подскажите потянет ли зальник примерно весящий 185или120гр простой мотор от радиоупровляймой машинки?)))
Alexm12
шурик=:
Если на вал мотора намотать нитку, другим концом привязанную к самолетику, то потянет.
Опять же моторы разные бывают, может самолет не потянет “мотор от радиоупровляймой машинки”…
шурик=
а если намотать побольше обмотки и толстой
а если сделать самолет как плонер только с электромотором машинки
летать будет
Alexm12
шурик=:
летать будет
Конкретней про мотор.
шурик=
вот такой только я почти не чего про него не знаю
Alexm12
Почитайте здесь. Ориентируйтесь на 280 мотор.
Думаю для зальника ваш мотор не пойдет.
шурик=
а для паркфлаер подойдет как думайте)))???
а где его можно купить просто я в таком месте живу что тут сложно найти какой либо матор вообще.
Alexm12
шурик=:
Если вопрос в купить, то лучше заморочиться бесколлекторником, у него и момент повыше и щетки не горят.
Если нет в округе магазинов, то посмотрите сюда, этот магазин работает с наложным платежом (оплата на почте при получении). Насчет паркфлаеров, есть тема rcopen.com/forum/f91/topic169650. Читайте.
шурик=
спасибо а где там можно посмотреть как закозать и оплату
Alexm12
шурик=:
Как ни странно, на указанном сайте
авсенев
А что такое Unecha? Если это не в России, то ашыпки прасчаюдся.
шурик=
А ЕСТЬ ЧТО НИБУДЬ ПОХОЖЕЕ НА ЕТУ ЦЕССНУ НО ПО ЛЕГЧЕ В КОНСТРУКЦИИ???
11 days later
шурик=
подскажите, как на моторе можно поменять обмотку, и на какую лучше толстую или тонкую?
Alexm12
шурик=:
В поиск по “перемотка бк”
шурик=
подскажите будут ли работать рызные передатчик и приемник если они на одной чистоте.
шурик=
а допустим если GFSK PPM и PPM pkn такие совместимы?
Pukas
А пo мне так фopyм пoчитатъ надo бы, и мoжет пpoяаcница мнoгoе.
Sergey77
читать многие не умеют. писать - таки да. особенно троли.
