А отключка для 3-х полимеров в нём есть?
Вобщем-то хотелось бы весь список
если етька синяя, то она автоматом липольки распознает и отрубает вовремя.
весь список переводить впадлу, извини. давай если те что то конкретное нужно будет я переведу
Рег синий, можно на него надеяться? или лучше до отсечки не летать? Как опредилить кода пить пЫво?
На сколько критично и нужно лазить по установкам?
Ивиняйте первый электроник, с ДВС таких проблем небыло 😃
Ящик надоело с собой таскать . Переквалифицыроваюсь
синий это хорошо.
поддержка липо есть, можно до отсечки летать.
если старт нормальный, то нефиг суваться - тока испортишь.
единственное что нужно - настройка тормоза.
Что такое тормоз и зачем он нужен?
либо пропеллер резко останавливается, либо продолжает от воздуха крутиться, я его выключаю обычно, что б в пилотаже не тормозил
нужен для складывающихся винтов (электро-планер), для остальных imho ненужен а иногда и вреден (редуктор).
У меня редуктора нет,винт не складывается, но иногда при сбросе газа продолжает крутится (как на ДВС) на холостых. непонятно, но напрягает не сильно. А зачем при пилотаже винт тормозить?
наоборот тормозить не надо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4277e1393df9550077791036":{"_id":"4277e1393df9550077791036","hid":7164,"name":"Lesha","nick":"Lesha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4277e3b39970730077048ff8","hid":22280,"title":"Help","views_count":1945,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4277e3b39970730077049385","first_ts":"2005-05-03T20:48:51.000Z","first_user":"4277e1393df9550077791036","last_post":"427a70529970730077049399","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-05-05T19:13:22.000Z","last_user":"3f5f118c3df9550077795da9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
