Посмотрел анализ крыла в FloWorks, который в комплекте с SolidWorks идет.
Анализировал крыло с профилем “CLARKY15”, хорда 190мм, скорость потока примерно 6.5м/с, угол атаки примерно 18градусов.
В другом варианте была добавлена щель для получения предкрылка.
Оба результата представлены на картинках, на них представлена скорость потока
Видно что у крыла с предкрылком гораздо больше завихрений.
Численный анализ еще не делал, хотелось бы понять как по таким картинкам можно предварительно оценивать характеристики.
Анализ интересен с точки зрения максимальных углов атаки и несущих свойств.
очень интересно как задать параметры и сам алгоритм создания просчета аэродинамики
Для того, чтобы с такими программами работать, аэродинамику надо знать на уровне курса “Аэродиамика” МАИ или МВТУ.
заканчивал авиационный, но ни чего не помню
любую деталь можно проверить как на внешнее, так и на внутреннее обтекание, выбирается среда(воздух) и скорость потоков в плоскостях(x=0м/с, y=2м/с, z=-6м/с,).
остальные параметры не меняю и они соответствуют нормальным климатическим параметрам, т.е. температура 25градусов и т.д.
читаю аэродинамику в книжках и экспериментирую в программе
программа не требует глубоких знаний аэродинамики, для простых экспериментов достаточно все оставить по умолчанию
Симпатичное описание проведения анализа аэродинамики в SolidWorks: Flow Sim
Неадекватит солид с аэродинамикой профилей. Всю остальную геометрию - да, профиля не корректно. Некорректность заключается в том, что он практически не в состоянии считать турбулентные потоки (с большими отклонениями считает). При угле атаки 30 градусов, когда обычный профиль уже в полный срыв уходит, солид все еще адекватные силы насчитывает. Из-за этого эффект предкрылка он просто не видит.
критические углы он достаточно точно находит, результаты не сильно отличались от того что Profili и XFLR5 выдавали.
а вот если дальше угол увеличивать, то начинал врать.
так что если задача стоит узнать угол срыва, то он вполне подходит, предкрылки он тоже обрабатывает.
наилучший результат предкрылка получился именно при повторении профиля оригинала, а любые любительские упрощения в форме приводят к резкому ухудшения параметров.
Кларк с углами от 8 до 20 градусов
Он же, но с щелями.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e19fbe83df9550077796e0e":{"_id":"3e19fbe83df9550077796e0e","hid":1145,"name":"SKR","nick":"SKR","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42ef4b5e3df955007778fd8a":{"_id":"42ef4b5e3df955007778fd8a","hid":8427,"name":"APA","nick":"APA","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4db4fe843df955007755c5c6","hid":231220,"title":"Аэродинамика в SolidWorks","views_count":9612,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4db4fe843df955007755c8ea","first_ts":"2011-04-25T04:54:28.000Z","first_user":"42ef4b5e3df955007778fd8a","last_post":"4f8d282d3df955007755c8fa","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-04-17T08:22:05.000Z","last_user":"42ef4b5e3df955007778fd8a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
