Была тут тема про самолёт Чипмунк два года назад rcopen.com/forum/f36/topic143376 , сейчас закрыта. Но мой Чипмунк жив и летает.
Давно хотел сделать кок для своего старого самика, на котором стоит мотор с коротким валом и пропсейвером на конце. Видос обрубленного носа всегда раздражал. И вот сделал на днях ему пымпочку. Может кому-то пригодится эта идея .
Короче, придумал такой вариант: винт крепится как обычно резинкой, а кок просто одевается сверху за секунду вставляясь плотно своей осью в отверстие винта.
Диаметр кока 36мм, длина 35мм, вес 1,6г.
Делал так: придумал, нарисовал, посчитал слои потолочки и диаметры каждого кольца для заготовок, определил все размеры крепёжного места, и начал ваять.
Сначала ось - это латунная 3мм трубка от антенны, место вхождения в винт нужно довести до 2,9мм - там такой диаметр. Нужно точно подогнать диаметр, чтобы в отверстие винта ось входила легко, но плотно и без люфта, иначе кок будет не соосно сидеть. Гайка тоже подогнана так, чтобы в шестиганное гнездо входила легко, но не болталась, резба расширяется круглым надфилем до 2,93мм. Потом ось и гайка вставляются по месту в винт и фиксируются каплей ЦА (перед этим на трубке шершавится поверхность под гайкой для лучшей адгезии). Изначально трубку надо отрезать на 15-20мм длиннее кока, чтобы выступающий из носика кока конец можно было зажать в патрон дрели для обработки наружной и внутренней поверхностей. Участок, который входит в пену, обмотал тонкой ниткой витками как у пружины, и покрыл ЦА.
Скорлупа - из 9 слоёв потолочки. Заготовки в виде колец и кружков с запасом диаметра на 1,5мм больше расчётного для дальнейшей обработки. Сначала их нужно ровно соосно склеить между собой с минимальной толщиной клея, чтобы потом на стыках небыло жёсткой корки. Потом в пену вклеивается ось на смоле, потом хвост оси в патрон дрели без биения, и всё вместе обработывается на больших оборотах кусочком нового острого шершавого наждака с минимальным усилием при касании поверхности пены.
После вырезания окон под лопасти, скорлупа покрывается жидким клеем Дракон тонким слоем снаружи и изнутри. Через сутки, когда клей даёт жёсткую корку, нужно слегка пройтись мелким наждачком и загладить зёрна пены. С драконом жёсткость стенок становится очень хорошей, но обращаться с коком, конечно, нужно аккуратно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e0716e33df9550077503b92","hid":239101,"title":"Кок на пропсейвер","views_count":1522,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4e0716e33df95500775053e7","first_ts":"2011-06-26T11:24:19.000Z","first_user":"48eaef643df9550077776d09","last_post":"4e0716e33df95500775053e7","last_post_hid":1,"last_ts":"2011-06-26T11:24:19.000Z","last_user":"48eaef643df9550077776d09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
