ла-7 из ДВС в электро
думаю будет хороший соперник моему “стервятнику”.
поздравляю, красавцы, что то видео никто не выкладывает!😦
сладкая парочка…
а я все никак не облетаю, ретракты через неделю только придут.
Ух ты какой красавец!!!
Дмитрий , жду облета с видео!!! (я кстати тоже времяни зря не терял, заказал Р-40 электро версию 😉 ) и если можно точное описание чего в нутри?
да, хотел спросить обладателей сего ЧУДА, может можно попасть в центровку, без догрузки ? (скажем небольшой переделкой в нутри “фюза” и смещением акка ?
Спасибо…
Итак свершилось птенец поднялся в небо.Условия облета почти идеальные.
Алексей, прошла неделя, а видео нет… Ты был в воздухе? ждем…
я свой ла-7 почти подготовил…
жду ретракты и в небо! Кстати, вот моя сладкая парочка, вернее уже трио! мессер в одиночестве будет, т.к. мустанг на нашей стороне…
У Алексея, акк под капотом(пост 35) но слишком трудоемко… Мой акк 4 банки 4А вставляется при снятии крыла(проще крыло снять, чем кок, винт, капот…) в самую мотораму изнутри, и двиг турниги 230гр 42-50 , да кок алюминивый поставлю… надеюсь в центровку уложиться, фото позже.
(я кстати тоже времяни зря не терял, заказал Р-40 электро версию )
а как же спит?
кстати, очень живучи агрегаты, вот в архиве про спит товарища, правда там уж от него ничего не осталось
Дима, спит продолжает радовать! 😃
просто пополнение ! 😃
Жду с нетерпением твой репортаж про облет…, потому как тоже загорелся этим самолетом 😃
кстати где заказал?
а облет будет после установки шасси
кстати где заказал?
Заказал тут http://ВВВ.amainhobbies.com , 160 зеленых, подобрал всю начинку тоже на этом сайте, доставка 65$, полюбому на порядок дешевле…, еще и футболки подарили 😃
красавец, только я наверное буду звёзды наши рисовать!
чет американские не очень мне …
Служба не оставляет времени для хобби.Никак не могу вырваться.Паралельно еще собрал Су-31 от гипериона но с ним проще в общем вышел сын подразделения мостачил с бойцами по вечерам теперь жду когда из лесу в поле выйдем
Дмитрий гира на каком канале работает(функция)???
ставлю всегда на элероны, помогает держать крен, особенно при посадке…
Элероны на один канал через Y кабель?
да, на один канал,
Ураа!!! пришли ретракты, буду эксперементировать!
да, на один канал,
Ждем описания 😃
Ждем описания 😃
заказал 3 штуки таких, один не рабочий, буду смотреть. Расчитаны под стойку 5мм., а штатные по 4мм. Но стойки укрепил винтами с двух сторон, вроде стоят нормально… Потратил целый день на подгонку механизмов в штатные места. Пришлось расширять посадочные гнезда. За неименеем инструмента, расширял раскаленным гвоздем… Короче поставил, все ок! (кроме косых взглядов супруги). Она правда после 2,5 лет моего хобби, стала более лояльной извините, отвлекся…
Вобщем взвесил в полной боевой, с алюминивым коком на 64мм., и акк 4 банки 4А, получил 2 800гр. Очень не плохо для начала. НО! в центровку не уложился, получилась задняя на 2 см. от рекомендованной. Очень жаль, придется или грузить нос или акк 5 банок ставить.
Выкладываю компановку
Миниатюры
вот такое крепление акка, наверняка решит проблему с центровкой, но пок не готов морально…
Дмитрий ты ретракты заказывал как те что я на спит поставил?
если да, то стойки советую напильником подпилить , т.е. лишить их округлости в местах затягивания винтом, иначе провернет, итог капотирование…
Выкладываю видео Як-3У. За качество извиняйте
Алексей, полет красивый, только жаль самолет где то далеко… надо бы увеличение по больше, самой красоты и не видать!
Народ а если на него поставить Сайто-100 ?
по ДВС, я пасс. Вчера повесил на нос 70гр. груза, проверил центровку, увы слишком задняя (ну очень неохота акк под капот…) а придется видимо…
Да и еще проблемы с тягой, двиг ск турниги(черный) 42-50, на ла и на 109ом стоят. на ла, планировал 4 банки, но с винтом 14х8 и 14х7 тяга только 2кг, при весе 3 кг(такой будет после догруза).
На мессере с винтом 13х10 НО 5 банок тяга почти 3кг, т.е. более 1.
Кроме того возник вопрос к обладателем спектрум 6, от передатчика одновременно 2 самолета работают!!!
Была такая аппа.На Лавке у Вас оранж стоит с хобей,я так понял по фото,так вот такого быть не должно.Все проблемы возникают с этими клонами.Попробуйте перебиндить приемыши.
Итак силовая полностью. Двиг 4260, ак 4банки 4000 mAh винт 14 на 7 дополнительный вес на нос составит около 280гр как раз думаю в центровку уложусь.
Алексей, в таком виде летал? вес 3350гр. а тягу не мерил?
К сожалению тягу не мерил не приобрел еще безмен. Включаю на полную сам себя держит и нормально, конечно хотелось бы запас иметь, а на 4260 пока не летал, использую тандер тигра 4609 с винтом 14 на7 4банки в принципе хватает разбег короткий даже на траве пилотаж еще не прбовал но стандартный набор потянет на видео летал в пол газа
По соображениям центровки, пришлось отказаться от пилота, пробовал сделать из пенопласта да руки не под художника заточены. Буду тоже пять банок заказывать.
