А никто не смотрел, что за транзистор стоит в регуляторе скорости(он же приемник:) на PIPER. А то при установке нового двигателя и рекомендованного винта потребляемый ток существенно возрастает. Не погорит ли транзистор?
У меня пока работает - но как он там греется или нет - я не проверял.
Вот так я его заменил. 😃)) Надеюсь, будет хорошо служить.
Когда включил, самолет чуть хвостом в стену не улетел - двигатель теперь мордой вперед! 😃 Провода, как в нашей промышленности - красный на черный, черный - на красный. 😃))
Дима.
никто не проверял. Но ни у кого еще и не погорело.
Думаю ампер 10 должен держать.
Не думаю, что в GWS китаец сидит, который ключиком тайминг подкручивает.
Понимаю так: что надо забить на это дело, если амперметра нет нормального под рукой 😃 Я таки нашел свой китайский мультиметр, но он показывает, толи температуру, то ли атмосферное давление 😵 .
народ, а есть ли у кого маркировка (характеристики) транзистора с блока в Pipere, мой кажется сдох от моей неопытности, на управление работает, а на движок фиг, а маркировку транзистора не видать.
Спасибо.
Спасибо.
Если не узнаешь (а фиг там узнаешь, все маркировки запилены), Гена из маг-на Термик подберет.
В субботу опробовал отремонтированный Пайпер. Все ок!!! Лучше стал, чем был. Шестерня стала шире и ход у него мягче.
Отлетал 8 полетов: взлет - круг или восьмерка - посадка. Посадки 6 штатных, 1 по ветру с креном в траву (трава по - пояс местами 😃), одна - на себя передержал. Все без повреждений.
Так что летать можно и так.
Все же у меня кривое крыло (уже поправил), самолет постоянно тянет вправо, хотя крыло сместил уже вправо на 1 см и триммер до упора влево.
Дима.
А мой летный день в воскресенье закончился мощной морковкой.
Первый раз приложился, когда летел с видеокамерой и на петле самолет вошел в раскачку и аварийно приземлился на крыло. Оторвало раскосы, крепящие крыло и минус пропеллер.
По неопытности, не придал большого значения важности этих раскосов и закрепил их скотчем.
Снова в полет. И тут, на очередном вираже, сложилось крыло. Самолет камнем упал на планету метров с 20-ти. Пострадало крыло, редуктор, сплющило мордочку.
Вечером восстановил редуктор по известной технологии 😃 Пока не летал - возможно сегодня попробую.
Алексей.
У меня стоит php50n03lt - т.е. n-канальный 48(50) Ампер 25 (30) вольт, 0.016ом
можно поискать замену и среди irf
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412af9a13df9550077793e45":{"_id":"412af9a13df9550077793e45","hid":4307,"name":"Magelan","nick":"Magelan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""},"42b4721c3df95500777906cd":{"_id":"42b4721c3df95500777906cd","hid":7805,"name":"Alexej_RN3AU","nick":"Alexej_RN3AU","avatar_id":null,"css":""},"42d215303df95500777901e8":{"_id":"42d215303df95500777901e8","hid":8130,"name":"friday","nick":"friday","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42d64061997073007703a3e2","hid":25361,"title":"Ремонт редуктора на М24.","views_count":5289,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"42d64061997073007703aaed","first_ts":"2005-07-14T10:37:21.000Z","first_user":"41f627693df9550077792609","last_post":"42fdc1b7997073007703ab35","last_post_hid":32,"last_ts":"2005-08-13T09:47:35.000Z","last_user":"412af9a13df9550077793e45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
