Посмотрел несколько конструкций от World Models - кстати никто не опробывал? - и обратил внимание, что на очень похожих планерах используют 2 разных подхода к размещению серв.
1 /
Длинные тяги, сервы убраны с глаз долой. Т.е.к примеру, элеронами управляет одна серва через 2 тяги / коромысла в центроплане. Хвостовыми делами заведают 2 сервы в фюзе.
2 /
Короткие тяги, сервы на показ. Т.е.элероны управляются 2 сервами в консолях крыла. Руль направления и высоты приводится через коротегькие тяги от серв врезанных с боков сзади фюза.
Вопрос: какая схема предпочтительней и почему?
Оба варианта имеют право на жизнь.
Размещая сервы в хвосте или в середине фюзеляжа можно поправить центровку. В том числе если изначально не получилось.
Короткие тяги без промежуточных элементов потенциально позволяют получить меньше люфтов в управлении и снизить потери на трение.
Добавлю, что имея 2 машинки в крыльях, можно их замикшировать так, чтобы использовать элероны для торможения при посадке (если передатчик позволяет).
У мнея платочка есть (10х10 мм) для этого как раз. Позволяет 2 сигнала смикшировать в фиксированной пропорции. Чтобы задействовать закрылки как раз то
Если я правильно понял, то это не совсем то. Тут задача по сигналу с передатчика заставить отклониться обе машинки вверх или вниз, при этом они должны продолжать управляться и по элеронному каналу (функция “флаппероны”). А платочка применяется на летающих крыльях (типа Торика) чтобы смешать 2 канала руль высоты и элероны в нужной пропорции. Т.е. вам все равно понадобится 2 канала, например элеронный и некий тумблер (шасси например) чтобы получить нужный эффект. Хотя если есть лишний канал, а аппаратура без микшеров - тоже наверное выход…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"41e505423df95500777928de":{"_id":"41e505423df95500777928de","hid":5647,"name":"PAL2005","nick":"PAL2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42fb25219970730077035998","hid":26560,"title":"Вопрос по размещению сервомашинок","views_count":1606,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42fb25219970730077035c72","first_ts":"2005-08-11T10:14:57.000Z","first_user":"41e505423df95500777928de","last_post":"42fb51b79970730077035c7a","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-08-11T13:25:11.000Z","last_user":"40235d4a3df9550077795233"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
