1ый касается зарядки ЛиПо. Имеем 2 или 3 банки, включенные последовательно. Что бут, если они разной емкости? С НиКд (к примеру) понятно - дельта пик может либо отработать по банке с меньшей емкостью (что приведет к недозаряду банок с большей), либо вообще его не увидеть (если зарядник с защитой просто отрубит по времени). А с ЛиПо? Ведь там будет тупо ждать, когда все 3 банке станут по 4,2 вольта и немного добавит, исходя из вычисленной емкости всей связки?
2ой по движку…
Имеем 400ый на напряжение 8,4В. Если использовать 2 ЛиПо для питания, это совсем ноу гут? Т.е.он вааще тянуть не будет или как?
А если 3 поставить (11.1 В) сразу сожгу мотор? Или можно как то ограничить макс.газ (винтом установки расхода)? Если так, то как понять на каком уровне установить макс.?
1)Какой смысл использовать разные банки LiPo? Перегреется банка меньшей емкости - выйдет из строя.
На 3S сгорит раньше, но не сразу. Чтоб облегчить мотору жизнь, придется поставить винт меньше шагом либо диаметром. А аограничивать… Ну можно и ограничить, но лучше привыкать летать не на полном газу.
Имеется 2 вопросика…
2ой по движку…
1.Ответ очевиден. А зачем?
2. я так “подпалил” моторчик, правда не до конца
догадаться нетрудно: маленькому - хана
перегрев и выход из строя происходят из-за превышения не напряжения, а мощности. облегчите винт, как советует romych, это уменьшит ток (с сохранением мощности), мотор будет более быстрым и менее тяговитым. может даже и не сгорит
С движком ничего страшного не произойдет, просто надо уменьшить шаг винта примерно пропорционально увеличению напряжения - тогда останется тот же ток при бОльших оборотах.
2ой по движку…
Имею 300 движок от мабучи на 7 с чем-то вольт номинальное напряжение.
От двух банок липо крутится лучше и тягу дает больше, чем от 8.4в NiMH штатных акков. Это потому -что штатный акк просаживается до 6-6,5в сразу, а липо держат 7-7,5в оч. долго и тока отдают ровно стока скока движок просит 😃 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"41e505423df95500777928de":{"_id":"41e505423df95500777928de","hid":5647,"name":"PAL2005","nick":"PAL2005","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""},"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""},"42ccfca13df9550077790283":{"_id":"42ccfca13df9550077790283","hid":8081,"name":"Jura52","nick":"Jura52","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42fc676699707300770340e7","hid":26609,"title":"Вопрос по зарядке Ли-По и питанию коллекторника","views_count":1862,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42fc67669970730077034a83","first_ts":"2005-08-12T09:09:58.000Z","first_user":"41e505423df95500777928de","last_post":"42fd4a3c9970730077034a8d","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-08-13T01:17:48.000Z","last_user":"428845573df9550077790d82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
