Вопрос полного чайника, т.ч. прошу не пинать ногами , (поиском толком ничего не нашел), интерес в следующем: 😒
Имеется два сгоревших коллекторника, оба стояли на лодках и сгорели по причине намотки водорослей на винт (Китайские лодочки были)
550 (или 580) - длинна корпуса 58 мм. было намотано 24 витка Д-0,8 мм
500 - длинна корпуса 50 мм. было намотано 70 витков Д-0,5 мм
Имеется провод Д-0,9 мм.
Тот который 550 - перемотал уже этим проводом и сделал 18 витков. Замер тока на холостом ходу показал 1,75 А.
Тоже самое хочу проделать и со вторым движком… если конечно войдет столько витков. 😃
Что меняет в работе двигателей такая перемотка и чего от них ждать в применении? Какие регуляторы лучше применить (на какой ток) ?
Использоваться будут без редукторов на винты Д-30-40 мм.
С уважением,Женя
увеличивается можность ,а как причина увеличивается ток ( даже холостой, как Вы уже увидели)
сильно нагружать не советовал бы , щеточный узел слабоват 😕 да и коллектор тоже перегрева не выдержит
Еще надо незабывать о балансировке якоря. После перемотки балансировка нарушится.
Регулятор зависит еще и от того, на сколько будет загружен двигатель. Еще желательно на лодках применять принудительное охлаждение мотора. В судо-темах это не раз обсуждалось.
На примере использования мной 540-го 17-ти виткового мотора. После 2-3 минут катания у меня отпаивались провода от щеточного узла. И из мотора дым шел. После того, как сделал водяное охлаждение корпуса мотора и щеток все стало нормально.
Поиск рулит.
Удачи! 😃
С уважением,Женя
По мимо диаметра нагрузка еще сильно зависит от шага и профиля винта.
С уважением,Женя
Привет всем!
Евгений, а не проще выкинуть эти моторы, а купить не дорогой моторчик. У вас в Красноярске есть модельный магазин. Заниматься перемоткой этих моторов не стоит тех затрат времени и труда.
Как написано выше у этих моторов слабоват щеточный узел, он не рассчитан на такую нагрузку, к тому же без охлаждения его. И при длительной эксплуатации происходит перегрев пластинок на которых закреплены щётки и они теряют свою упругость.
Вопрос какие цели преследуете? Просто по катушки или ещё что то? Размеры лодочек и желаемая скорость и есть ли фотографии? Вот от сюда будем определять какой нужен регулятор по току и с какими параметрами ставить винты.
И наверно эту тему модератору лучше будет перекинуть в раздел судо. Там наверно больше напишут полезной информации.
Всем пока, пока, пока.
Ну а если не лень пиши в личку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45237d939970730077fa2db8","hid":50577,"title":"Вопрос по перемотке коллекторника","views_count":1963,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"45237d939970730077fa31d6","first_ts":"2006-10-04T09:23:31.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"4532eacc9970730077fa31dc","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-10-16T02:13:32.000Z","last_user":"3a8771543df95500776f0fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
