Подскажите пож-ста винт под Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv
Доброго времени суток.
Есть моторчик Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv banned link ток максимальный 28а регуль 30а турниджевский ,аккум в 3 банки ,но что-то не смог найти под этот мотор винт.
Посоветуйте пож-ста винт под него.
Спасибо ответившим в личку,кандидаты определились,что-то типа 10Х6 винт…В выходные попробую найти и померять токи с ним.
Не многовато для такого KV? Попробуй 9х6 или 10х5. Винт 10х6 не очень распространённый размер.
Спасибо.
Что-то с утреца пурги написал хотел написать не 10х6,а 9Х4, с винтом 9х6Е ток точно не мерял-но зашкаливало точно до такой степени что на 2\3 и выше газа движок останавливался.(контроллер 40а)Сейчас притащил токовые клещи (что-б точно ток мерять)поставил винт 7Х5 ток на полном газу 15а.Тягу не мерял.
То есть надо винт где-то 8Х6 иль 9Х4 тогда наверное будет что надо.
Вобщем для ускорения процесса возьму клещи с собой прям после покупки в магазе винта нацеплю на двиг и померяю ток …
После нахождения консенсуса напишу тут что купил и тягу с током.
Вообщем консенсус найден.Проп EMP Electric 8x6E не реклама hobbyostrov.ru/airplanes/…/electric-prop-200028/
Ток максимум на свежезаряженном акке 3с 4а\ч 31 А после пары секунд падает до 30 А,тяга 1,1кг. Регуль турнига 30а не помирает…расход газа на аппе Спектрум 6и 100%.
Здравствуйте. А если на него Master-овский трехлопастной поставить? (9х6)
Доброго дня.
У меня нет ни одного 3х лопастного винта,но если прикинуть по теории 3я лопасть это + 8-10А ,тем более у вас на дюйм больше по диаметру.Если только пойдет но на 2х банках.
А почему на трех не пойдет? Может тогда 8х6?
У меня такой же двиг, только на 1460 кв, вкупе с турнигой плюш 30а в легкую переваривают винт TGS 10*5. После того, как подломил этот винт, от безрыбья поставил TGS 8*6 - после 10*5 совсем не айс, скорость полета возросла, а вот вертикально вверх самоль тянуть перестало
У меня гидроплан на стапеле. Мне нужно небольшой винт не больше 9-ти.
Я не спец в винтах-но думаеться так,если у вас допустим 2 винта один 2х лопастной подобранный по номиналу,а второй по диаметру и шагу такой-же но 3х лопастной то ток примерно будет больше на треть ибо "лишнюю"лопасть надо крутить и ток она будет есть .
Попробуйте поставить желаемый винт и в процессе замерьте ток,это самый оптимальный способ понять подходит-ли винт к моторке иль нет.
Если ток будет больше а винтов с меньшими шагами нет можно сделать 2 вещи,иль немножко подрезать винт по диаметру иль на аппе ограничить расход канала газа.То есть на аппе сначала ставите 100% калибруете регуль,а потом ограничиваете.Оба действа под контролем амперметра.
Применял оба способа-но сейчас если не могу найти винты нужные применяю обрезание винтов.После обрезания желательно сделать балансировку.
Я на предидущем гидроплане тоже винт резал. Буду пробовать, так как посылка уже едет.
Добрый день.Самый оптимальный винт под этот двигатель АРС 9х4.5 , получаем тягу 1270 гр. при токе 27 А… Имею такой двигатель , тягу и ток измерял, акк. нано-тек турнига 1300 ма. .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d6652c73df95500777559c6":{"_id":"4d6652c73df95500777559c6","hid":81801,"name":"egorich_dachniy","nick":"egorich_dachniy","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4f1ae8a33df955007774950e":{"_id":"4f1ae8a33df955007774950e","hid":111229,"name":"Valery68","nick":"Valery68","avatar_id":null,"css":""},"503c92063df9550077740835":{"_id":"503c92063df9550077740835","hid":124499,"name":"Fritz_Teufel","nick":"Fritz_Teufel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f3d3df53df95500773de0f6","hid":266454,"title":"Подскажите пож-ста винт под Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv","views_count":3847,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f3d3df53df95500773de677","first_ts":"2012-02-16T17:33:41.000Z","first_user":"4de2ff173df9550077751f02","last_post":"508642b33df95500773de691","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-10-23T07:09:39.000Z","last_user":"4f1ae8a33df955007774950e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
