Винтовентилятор на электросамолет?
Доброго времени суток.
Пож-ста сильно не пинайте но поиском не нашел похожих тем,если они есть ткните носом…
Интересует вопрос о целесообразности силовой установки в виде 2х пропеллеров установленных на одной оси но при этом вращающихся в противоположных направлениях.Соответственно один проп правый второй левый.Вроде как этот бутерброд кличут винтовентилятором.
Судя по статьям в сети экономия на настоящих самиках весьма существенная правда там не 2 лопасти😁 на винте.Технически соеденить 2 бесколлекторника с внешним ротором для меня особой трудности не составит.Вообщем интересует информация иль фото\видео ттх самиков если известны(самики ессно р\у.) .Спасибо.
три и т.д.
Ну Три - суда случайно “подмазался”…
А и фик с ним…
Тут основная проблема - найти винты обратного вращения нужного размера и шага.
На мой взгляд, для имитации таких двигателей можно просто взять мотор с бОльшим числом оборотов на вольт и просто поставить винтик поменьше или даже два винтика крест на крест.
Я пробовал ставить на обычный мотор два одинаковых винта крест на крест - тяга выросла с 1800 г до 2400 г.
Моделей с такой мотоустановкой никогда не видел, хотя моторы такие продаются - может стесняются показать? 😃
На F3A самолетах же используется соосная схема вращения винтов)))) извините, с мобильника пишу, не могу ссылку вставить. Но оно есть, и используется спотсменами!
Продаются конечно, причём на любой вкус:
hobbyking.com/…/__16618__CR23L_Contra_Rotating_BL_…
Ага. И, что характерно, ничего общего с постом №2.
Немного разобраться в терминологии;). Ссылка из авиаэнциклопедии: " К В. в. нового поколения относятся В. в. уменьшенного диаметра с большим числом широких тонких саблевидных лопастей, которые необоснованно называются винтовентиляторами."
Т.е. к соосникам термин не совсем подходит:P.
АРС производит винты прямого и обратного вращения - пушеры - почти всех размеров.
Фото модели F3A с соосными винтами - например в барахолке - rcopen.com/forum/f14/topic259429
Сорри, ссылки не посмотрел во втором посту, будем считать дублем:)
В техническом идеале - лопасти воздушного винта движутся В ПОТОКЕ воздуха. Даже в многолопастном ВВ с узкими лопастями. Привтулочные сечения лопасти таких ВВ слабо нагружены (аэродинамически). При применении в ВВ большого числа лопастей с большой хордой, в привтулочных сечениях характер течения меняется - поток воздуха движется В межлопасном КАНАЛЕ, что позволяет подводить к воздуху значительно большую работу, а в схеме с противоположно вращающимися ступенями - добиться отсутствия крутки потока на выходе из последней ступени. Снижаются габариты ВМУ при относительном сохранении экономичности. В винтовентиляторе значительная (периферийная) часть длины лопасти работает как воздушный винт, а относительно малая (привтулочная) - как вентилятор. Поэтому применение термина “винтовентилятор” вполне оправдано.
Относительно поста №1: простая постановка двух винтов противоположного вращения выигрыша не сулит - правила арифметики здесь не действуют.
Спасибо,ссылка нумер 2 как раз по мне будет.Примерно такая весовая категория и интересна.
А соеденить 2 бк.с внешним ротором при наличии доступа к хорошему токарю не так трудно.А тут китайцы постарались за приемлемую цену,велосипед изобретать не придеться.Ссылка на продаваемый самик нехилая ,наверное потому что там не простейшая соостная схема вращения винтов,наверное там переменный шаг на обеих винтах😒что позволит ему висеть винтом вниз:oЕсли такой самик продают значит кто-то на нем летал \летает 😃
Собственно судя по практике на настоящих самолетках выигрыш при примении в.в. есть, судя по ссылке тяга в 1300 грамм при 34а и 11 вольтах уже не хуже чем при 1 винте при таких-же параметрах(с другим винтом конечно)
Ссылка на продаваемый самик нехилая ,наверное потому что там не простейшая соостная схема вращения винтов,наверное там переменный шаг на обеих винтахчто позволит ему висеть винтом внизЕсли такой самик продают значит кто-то на нем летал \летает
Артем, это самолет совсем для других целей! Это, можно сказать, чемпионский снаряд для соревнований по пилотажу в классе F3A. В разделе “Пилотаж” есть смысл почитать…
Пробовал на стенде два мотора один за другим ставил - тяги всего снял 900 г, тогда как с каждого можно снять по 600 г, так, что нет особого смысла кроме как для копийности. Для подьёма производительности соосной схемы нужны винты с разным направлением вращения и разным шагом… ,я так думаю.
ВВ второй ступени работает в условиях косого обдува и должен быть спроектирован под эти условия.
В большой авиации да это имеет смысл.
В моделях думаю смысл для копийности.
Не могу сказать про сейчас, а некоторое время назад на скоростных моделях применяли вообще одно лопастные винты.
Всё дело в более высоких оборотах и меньших шагах чем в большой авиации
глубокое заблуждение,нет там ни каго переменного шага,есть только два винта с разным шагом,и поверте большой +
