Подойдет разве что для комнатного самолетика. С током потребления 1С для этих аккумуляторов.
И для комнатного не пойдет слишком тяжел, на комнатных 145мА используеться и 1С не отделаться там 😦
Есть 3 акк Li-Ion по 3,7В 850мА, может кто то пробовал
Как они в самолете?
Моя цессна летает на литий-ионках. Шустрости конечно нет как с полимерками, но для копийной модели очень даже не плохо. Придется только емкость ставить большую, иначе току они не дадут и тяги не будет. У меня стоит пак 2500мач. Время полета около 15 мин, полный вес модели 635грамм.
Как они в самолете?
Неоднократно читал что народ использует две батарейки Li-Ion 850мА от сотовых телефонов для парковых моделей с мотором GWS IPS на редукторах. Вес в грамм 250 точно потянет. Надо только схему защиты выдрать и использовать голые батарейки.
Суппер - не ужели - пак для сотового - стал стоить дешевле , чем изделия , от сторонних производителей.
Безусловно - пока налегают на полимеры - ну вроде дешевле .
Однако - соотношение веса пака и токоотдачи- на некоторых изделиях достигают от 5 до 10 С( и более ) .
В принципе- какой резон потрошить сотовые ?
Я вообще не сторонник использования Li-Ion. От LiPo они отличаются как голый заряд от осколочной гранаты 😈 в смысле что их обычно помещают в металлический корпус. Ток с нее можно выдрать 2-3С. А что касается доступности - на разных сайтах торгующих неликвидом можно купить по доллару за батарею или использовать от старого юзаного телефона. В этом только и причина что народ пытался их приспособить под RC - дешевка.
вот это сильно !
вместо силовых полимеров ставить ионные, да еще и юзанные/неликвид ! скоро до батареек “космос” доберемся !
А - еще - я тут вспомнил - на LI Io в сотовых собственно и не только ( посмотрите на “Дюралайт”) имеются встроенные чипы.
Я так понимаю , они отвечают , за заряд - разряд !
Вот тут - мало места , для использования данных паков , с силовыми нагрузками.
Не понял, так что?
Эта схема защиты не позволит использовать аккумуляторы как силовые. Кстати, дюралайт Li-Ion делают только для питания борта. Схему надо выдрать и использовать только батарейки. Нормального LiPO зарядника и контроллера мотора с отсечкой для лития достаточно чтоб относительно безопасно заряжать и разряжать банки. Можно еще поставить предохранитель… но вообще-то контроллеры имеют защиту от перегрузки.
Полтора-два ампера потянет. Срок службы, правда будет небольшой по сравнению с разрядом малым током. Может циклов 100… ну и фиг с ними.
Вот и все, можно летать 😛
Я бы в качестве силовой не стал бы ставить, а вот для питания приемника думаю можно, на небольшом электролете, чтоб сервы он потянул микро. А силовой только на питание мотора. Так можно избежать помех.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7001a23df9550077795ced":{"_id":"3f7001a23df9550077795ced","hid":2217,"name":"bender","nick":"bender","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"408e63be3df9550077794b3c":{"_id":"408e63be3df9550077794b3c","hid":3405,"name":"Dmitry_Maslov","nick":"Dmitry_Maslov","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""},"42ce17033df9550077790243":{"_id":"42ce17033df9550077790243","hid":8088,"name":"Эллекс","nick":"Эллекс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"430332e3997073007703273f","hid":26840,"title":"А кто нибудь пробовал Li-Ion от сотового","views_count":3337,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"430332e39970730077032c93","first_ts":"2005-08-17T12:51:47.000Z","first_user":"42ce17033df9550077790243","last_post":"43082b139970730077032cab","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-08-21T07:19:47.000Z","last_user":"3f7001a23df9550077795ced"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
