Владимир совершенно верно по хордам.
Поставил Флитцера на ноги, Стойки из 3мм Дюралевого прутка, Достаточно жёсткий и “сухой”-то есть места подключения к фюзеляжк подплющил, просверлил отверстие 2мм,.и решил подогнуть-и …кнак отломился кусок. Следующую стойку пришлось подогреть на горелке.
Ось сделал из стальной проволоки-пимотал капроновыми нитками и пролил Циакрином. канечно лучше было бы ноги без оси сделать, с подкосами, но такая конструкция бы принесла много веса.
(хотя переделать недолго)
Собрал дрова для фото-сэссии-чем то он мне И-15 напоминает, габаритами компоновкой, или фюзеляж слишком короткий.
И еще одно сомнение, или верней промах при проектировании-Ось-Шасси как раз в рацоне ЦТ лигт
или вынести колеса вперед, или противокапотажная лыжа… 😉
Взлечу канечно как есть а там, будет ясно, Возможно перенесу подключение шасси вперёд.
Обтянул нижнии консоли, до обтяжки 12гр, после 14гр.
Крыльевые стойки из букового шпона 1мм,
Собрал планер:
верхнее крыло в “-”, возможна регулировка угла установки,
Нижние консоли в “+” разница между передней и задней кромкой 1мм. ( вроде порылся на форуме…-так должно быть).
Планер на весах показал-170 гр. (пугает)
Прикинул центровку-с мотором , пропеллером и Акку (2с 600)- примерно 30-35 %,
если в законченном виде будет 30% то ось шасси лежит примерно в 2см впереди ЦТ
Ханс, можно подробнее о стойках верхнего крыла, с фото узла регулировки угла установки.
Всё очень прозаично-угол установки регулируется путём подкладки пластиковых шайб,
в центроплан-крыла вживлены пластины с припаянными гайками,и крыло прикручивается болтами м2. Не так копийно ,но в таком масштабе пойдёт
Обтянул фюзеляж, проложил тяги, и сегодня дунул серой грунтовкой, капот ещё будет красным с белой полосой. Хотел канечно зелёным-но ненашёл дёшево нужный цвет, На сером хорошё видна имитация швов и заклёпок.
На весах пустой планер показал ровно 200гр-не очент то радует
И некоторые коментарии по строительству-Профиль двух концевых рёбер на 1мм толще, остальных, хотя невооружённым глазом этого невидно.-думаю принесёт больше устойчивости.
Верхние и нижние крылья с круткой.
Вдоль лонжэронов крыла и по периметру Фермы фюзеляжа пущена капроновая нить.
Дунул морду красным-кое где подтекло под скотч. пришлось подкрашивать кисточкой, с белым тажэ история, как мог исправил-сейчас он мне чем то пожарную машину напоминает,
Установил мотор (2211-тяга с винтом 7х3.5- 190 гр, с 7х5-240гр)-предварительная центровка -30%, вперёд ещё есть куда двинуть. А вот вес нерадует …300гр.
В ожидании лётной погоды навожу “красоту”-остается балкэн-кройц намалевать и с РН разобраться,
Красавец😁! Но на первый полет я центровку еще бы вперед двинул - 22-25%. Потом назад двигать, если что не так, оно проще;).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"4a087dfd3df955007776e52e":{"_id":"4a087dfd3df955007776e52e","hid":48000,"name":"teichmann","nick":"teichmann","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f7f65d43df95500773a7851","hid":273610,"title":"Doppeldecker","views_count":4048,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"4f7f65d43df95500773a876d","first_ts":"2012-04-06T21:53:24.000Z","first_user":"4a087dfd3df955007776e52e","last_post":"510819273df95500773a87af","last_post_hid":34,"last_ts":"2013-01-29T18:47:03.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
