Здравствуйте! Может кто знает? Какой регулятор хода стоит в C-17E Biplan? На самом контроллере нет опозновательных знаков 😦. Может кто знает, возможно ли перепрограммировать сее чудо кЕтайской инженерной мысли?
Там может быть или маленький затянутый в полиэтилен (типа GWS ICS-???) или “Tamiya style” - большая черная коробка. Обе, уверен, не поддаются программированию, а так они ничего…
Плата контроллера завернута в термоусадку, на GWS не похоже 😦. Возможно с этим регулятором хода использовать другую аппаратуру? При установке, на место родного приемника, приемника от eclipse 7 тяга резко падает 😦.
Этот регулятор нормально работает тока на полном газу.
Первое что надо менять в аппаратуре - это именно его.
Может посоветуете, регулятор? Планирую заменить NiMH на 3 банки липолек 1500 mah. Уже вырезал элероны и сделал управление на одном сервике. Планирую взять контроллер CastleCreation Pixie-7P, 7А. Нормально?
ЗЫ: понимаю, что лучше купить новую модельку и не париться, но, дело принципа, запустить эту штуковину с элеронами 😃.
Я тоже сделал ему элероны, правда только на верхнем крыле. Но у меня его постоянно сносило моментом винта, несмотря на выкос двигателя.
Я тоже ограничился верхним крылом. Сносит, или не сносит, проверим, как регулятор новый купим. А какие общие рекомендации есть при выборе контроллера?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"428b9f743df9550077790cb2":{"_id":"428b9f743df9550077790cb2","hid":7382,"name":"Fletcher","nick":"Fletcher","avatar_id":null,"css":""},"43120c143df955007778f749":{"_id":"43120c143df955007778f749","hid":8840,"name":"Max_A_Kuzmich","nick":"Max_A_Kuzmich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43120dcf99707300770300fe","hid":27412,"title":"Регулятор хода на C-17E","views_count":1920,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43120dcf997073007703060e","first_ts":"2005-08-28T19:17:35.000Z","first_user":"43120c143df955007778f749","last_post":"4312d9af9970730077030625","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-08-29T09:47:27.000Z","last_user":"43120c143df955007778f749"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
