Подбор трехфазника
URA
Привет Всем !
Купил самолетик SU-31 размах крыла - 184см масса - 4300 грамм
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LH1009&P…
и хочу установить на него электродвигатель Kontronik Tango 45-08
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LH5373&P…
А вопрос такой потянет двигатель этот самолетик или нужен другой.
И вообще этот Tango 45-08 на какой самолет расчитан чтобы летать
комфортно.
angryduck
фашисты пишут, что он способен тягать пилотагу весом до 4.8 кг, на 12 банках с винтом 12\8 и жрать при этом он должен 40 ампер.
а еще пишут, что он работает тока с родным регулятором серии джаз.
если че не так перевел - простите.
Добавлено
по поводу рега: есть еще такой Jazz 40-6-18, он наверняка дешевле будет, но, увы без запаса.
URA
angryduck:
Я хотел подключить к этому
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVS4&P…
или только джаз и точка.
Есть ссылка где ты взял эти данные
URA
angryduck:
ссылка на рег:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVSEARCH=Ja…
сайт производителя:
kontronik.com
сорри, по поводу того что только джаз, я походу наврал.
А то что я предложил 80А и 22Вольта выдерживае.
Я поставлю литийполимер 6s2p 22v 4190mA
Вот с таким набором будет летать комфортно.
angryduck
ты уверен что банки дадут больше 50 ампер?
URA
angryduck:
Ну 10 емкостей то они отдадут, по крайней мере так
пишут на сайте.
А если будет меньше то летать будет медлено и лениво
dimik
angryduck:
Ой чета винтик маловат будет 😈 не летать этому самолету с таким винтом 3D 😇
angryduck
инфа с сайта контроника
Добавлено
кстати про 3 д речи и не было
dimik
URA:
Привет Всем !
Юра обманывать не хорошо! В описании написано что это SU-26MX 😁
to angryduck: зная ЭТОГО человека лично могу практически утверждать что подразумевалос именно 3D под словами “комфортно летать”. Кстати тамже в описании (только ниже) рекомендуют винт 15х8, но чета гложет сомнение что и это НЕТО 😕
Ilya_Gribov
URA:
комфортно.
Что-то мне подсказывает, что этот мотор нормально потащит самолет до 2кг (если хочется 3D).
На указанный самолет нужно что-то раза в 2-3 мощнее - где-то около 1~1.3кВт.
Подойдет, например, какой-нибудь hacker C50 (XL) с винтом 18~20х10~12 и батареи на 6~8Ah. Токи это жрать будет до 70A. Повторюсь, это если хочется 3D.
URA
Ilya_Gribov:
Извените меня спал очень долго.
А моторчик Hacker C50 (XL) где посмотреть на его характеристики,
и какие же батарейки к такому силачу нужны.
Добавлено
URA:
AXI4130-16 тоже хорошие характеристики и тащит от 3 до 6 кг.
Что на это скажите.
Добавлено
URA:
Добавлено
Что на это скажите.
