"неправильное" скольжение
Сделал себе высокопланчик, для релакса полетать вечером.
Размах метр, профиль кларк Y, нагрузка 30гр/дм, угол поперечного v ~5 градусов, вес 550 гр, тяги 700гр, полное управление.
Выявилась странность - в вираже скольжение возникает не внутрь поворота, а наружу. На малом газу без компенсации рулем направления (в повороте конечно) валится. Вобщем одной рукой не порулить никак.
Что может быть не так в аэродинамике ? Или это нормальное явление на тренерообразных моделях?
P.S точно такое же поведение недавно было выявлено на 2х метровом мотопланере знакомого.
Очевидно прпичина в углах отклонения элеронов.
Опущенный элерон дает большое сопротивление, а поднятый на другом крыле сопротивление этого крыла как минимум не уменьшает, а как максимум снижает сопротивление, в результате всего этого модель разворачивает мордой из круга - вот вам и ваше скольжение наружу.
На планерах специально для этого делают отклонение элеронов вверх много большим чем вниз.
Подробнее можно почитать на планероном форуме.
С уважением.
увеличь площядь киля и/или сделай диференциальные элероны , как написал тов. Advanced
это делается или програмированием с передатчика на 2 сервы , каждая на свой элерон или если серва одна то на нее ставится Г образное коромысло вместо прямого и тогда иза разности увеличевающегося и уменьшающегося углов , получишь разные углы отклонения …
Можно чертеж или фотку, как такое коромысло устроено ? ❓
неравномерного отклонения вверх-вниз можно добиться неперпендикулярностью тяги и оси качалки. то есть если качалка снизу элерона, то отнеся ее подальше от оси вращения элерона добьемся большего отклонения вверх чем вниз при одинаковом ходе тяги.
Элероны уже дифференцированы, механически.
одна серва, сверху крыла, кабанчики тоже там - всё само получается.
Вниз элерон идёт 15 мм, а вверх на все 30.
Планеристы писали что такое явление возникает на малых кренах, при малых отклонениях рулей, а в данном случае крен на все 80 гр.
значит суть в площади ВО.
на следующей версии увеличу, этому уже не помочь, сваливание на высоте 5 метров, полвитка штопора и классическая морковка.
восстанавливать влом, проще новый сделать.
Кстати, уменьшение площади боковой проекции фюзеляжа поможет? Нет ли еще причин влияющих на это?
Хоть фоточку то кинь, а то не понятно что и советовать еще…
Так нечего уже фотографировать. Ну разве только окрошку из пенопласта и бальзы 😅 .
Такое кратенькое описание:
размах 100см, хорда крыла 18,
крыло прямое, верхнерасположеное, угол V 5 градусов,
профиль крыла сларк Y, профиль оперения плоский.
площадь стабилизатора 5 дм, киль+форкиль 2 дм
плечо оперения ~2,5
фюз прямоугольного сечения, средняя высота 6 см, длинна 70 см.
полный вес 560 грамм, центровка 30% сах
Вот планер тот сфоткаю при случае (своего цифровика нет, поэтому когда незнаю)
представь севе треугольник , у которого в одним углоу ось сервы , а из двух других идут тяги …
нарисуй длуя себя на бумажке и увидишь что плечи на тянуть-толкать выходят разные …
