Решил снабдить свой самолетик поворотным колесиком, но возникло две трудности…
Первая, это то, что для его нужно применять проволку в два миллиметра, и стоечка такая коротенькая, что совсем не гибкая.
И вторая, то то, что его нужно соединить с РН, но ведь при не очень удачной посадке можно сломать серву.
И вот как быть?
Спасибо!
Ты примерно знаешь как оно крепицца в GWS-ных моелях? Сделай так же! ИМХО - вполне удобно! У меня уже были ТАКИЕ неудачные посадки(морковки под 90 градусов в асфаьт на полном газу)))) что ваще удивительно как всё живо и работает - и всё нормально!
Вобще то я не в курсе как там все устроенно 😊 .
Я купил такую петельку для этого дела… Я боюсь, что ее вырвет. Вот…
шалом хавер 😃
замечательные задние колесики выходят из ролика
от магнитофона 😃)
в пенопластовый самолет крепить будешь ??
если да ,эта петелька петелька с куском руля
оторвется при слишком сильном ударе и не передаст
усилие на серву , а если из бальзы , то при слишком
сильном ударе все равно весь самолет в дрова …
У меня бальзовый. Только вот ролик от магнитофона уж очень мелкий, у меня самолетик с сельскохозяйственным уклоном (летает исключительно над полями 😁 ), я даже поставил 2" колесики и усилил стойки.
Попробую придумать что то с амортизаторами, а связь с РН наверное стоит сделать из очень гибкой (вмеру) проволки?
Собственно для меня источник вдохновения это видео😃 Я этот самолетик видел в живую, но как то не рассмотрел колесико 😦
у вас на рисунке хорошее заднее колесо!
Это же как надо шлёпнутся чтоб серву поломать… хотя нет понял вертикально килём в низ ……да и то скорей сломается киль тяги и т.д. чем серва………а при довольно грубой посадке на брюхо всё выживет……Главное чтоб усилие в первую очередь на стойку передавалось, а не на машинку……
Этот пайпер строил мой приятель для Шая из " Кошмар-бе- авир" ,
сейчас они посорились и таких пайперов больше не будет ,
хочешь могу с ним связать на прямую …
кстати колесико и правда хорошее 😃))
если можно обойтись без колесика, то лучше без него.
даже если все посадки будут штатные, серва РН будет сильно изнашиваться.
я так убил 2 сервы на двух самолетах.
надо либо серву с подшипниками ставить (это если самолет 25-50 калибра, что я и сделал в одном случае), либо как то сделать гибкое сопряжение, что бы колесико пружинило влево-вправо, а не только вверх-вниз.
привязать колесик к РН пружинкой, например.
Я собрал что то похожее, с “мягким” сцеплением с РН, вышло не очень, слишком все болтается, по асфальту рулит так ниче, только вот как даешь газ, он хвостик поднял и колесо врде как и не нужно 😃 лишний груз. Да и серву перегружает, после поворота РН возвращается в нейтраль, а колесико его держит.
Вернул костыль, я сажусь довольно жестко и не на асфальт, а на землю с камушками, короче нужен опыт в посадках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"42bed08f3df95500777904de":{"_id":"42bed08f3df95500777904de","hid":7917,"name":"TIgor","nick":"TIgor","avatar_id":null,"css":""},"42d92f783df95500777900b9":{"_id":"42d92f783df95500777900b9","hid":8211,"name":"neekei","nick":"neekei","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43271cb0997073007702bdb7","hid":28287,"title":"Заднее колесо","views_count":2590,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"43271cb0997073007702c17d","first_ts":"2005-09-13T18:38:40.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"432c0435997073007702c18f","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-09-17T11:55:33.000Z","last_user":"42bd34bc3df9550077790531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
