после краша - пришлось переклеивать морду e-starter и фиксить вырванное шасси.
но вот беда - вклеил я двигатель оставил сохнуть самолет на ночь - и недоглядел - в следствии чаго крепежная рейка на которой крепится двигатель сместилась миллиметра на 2-3 в лево - угол не дала, а просто сместилась.
насколько будет сее чревато в полете , вчера дома тестил нововклееное шасси - с некоторыми доработками - и самолет упорно выруливает вправо(не очень сильно но весьма ощутимо - даже при поправке тримира на 25 тихонечко заруливал вправо - и ето если учеть его ничтожную скорость дома - на поле я думаю начнет баранки выдавать).
Вот и думаю что сее - результат смещенного двигателя или шасси грешит…
Заранее благодарен. 😊
Триммер не поможет. Проверяй сход/развал.
Дима.
ну скажу сразу что на дефолтных шасси калесы не зафиксированы тоесть - угол наклона есть -калеса можно шатать рукойна стойке шасси - да и потом когда самолет ставится на пол то шасси малек разъезжаются из за веса самалета - я вот думаю - как можно пофиксить сход развал? - просто пликлеить бортики на стойку шасси около колеса- тем самым закрепив его?
Ниче не понял. 😃
Короче, при разбеге должен быть нормальный сх/развал, с учетом подогнутости стоек. 😃
Дима.
пришол сейчас домой - посмотрел - люфт между колесом и осью практически отсутствует (помоему его вообще нет ) 😃
мобыть ктонибудь имел такой же гемор в прошлом?
Если колесо крутится свободно, то забудь про люфт, а если не свободно, то пара капель машинного масла на ступицу поможет…….
Или отверстие немного аккуратно увеличить.
Дима.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"4308cea73df955007778f8fa":{"_id":"4308cea73df955007778f8fa","hid":8735,"name":"kknd","nick":"kknd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4330fcb19970730077028b02","hid":28659,"title":"krush fix","views_count":1588,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4330fcb19970730077029fea","first_ts":"2005-09-21T06:24:49.000Z","first_user":"4308cea73df955007778f8fa","last_post":"433247e19970730077029ff6","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-09-22T05:57:53.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
