Изготовление крыльев и крепление их
Встала проблема с изготовлением крыльев из пенопласта.
- Есть два вида пенопласт(экструдированного) 4 и 2 мм толщиной.
почему то никак не получается сделать гладкую поверхность передней кромки,
получается какая то угловатая. - Как крепить крыло к фюзеляжу, (варианты разборное и неразборное крыло)
вопрос возник из того что неизвестно что получиться в окончательном варианте крыла.
размах крыльев 72 см.
смотрел статьи про пенпластовый Me109 и др. на rc-design, что то не совсем понятно всё равно.
Пока все, заранее благодарен.
поиск по форуму ФОРЕВА!!! 😁
Хм… немного подправил ссылку…
Искал, видать плохо, киньте ссылку если не затруднит.
Видать опять плохо искал 😁 Заветная ссылочка скрыта за надписью: “Посиди, почитай, подумай”
Кликай по ней и неошибешься 😃
Есть еще уфимский ресурс, там и чертежи есть и технологии… посмотри…
Но там потолочка… Вольный ветер
2Модератор: да несочтите сей пост рекламмой 😁
ссылки взяты на этом форуме 😇
Поиск ФОРЕВА ☕
почему то никак не получается сделать гладкую поверхность передней кромки, получается какая то угловатая.
А это, скорее всего, решается с помощью хорошо наточенного ножа и доработкой поверхности реза мелкой нождачкой наклейной на деревянный брусок… 😅
вот тут есть фотки как я сделал крыло)
а что за розовый пенопласт? а белый это потолочка?
Кстати, мне все время кажется, что у меня неправильная потолочка. Она у вас имеет микропоры такие на оборотной стороне? А то на всех фото там такая, пенопласт твердый напоминает…
Дима.
Дима.
одна сторона у потолочки корочкой (припечёная) а вторая сторона пористая слегонца, она и является рабочей… к стороне с корочкой без шкурения этой самой корочки ничего клеиться не будет…
Во! Такая. А я думал - кривая. А гнется она легко?
Дима.
Дима.
Есть два способа 😃 , холодный: это когда ты прокатываешь валиком по обратной стороне, как скалкой по тесту 😲 , или продавливаешь канавки вдоль линии сгиба,
и горячий это когда ты, допустим, заднюю кромку крыла склеил и осталось приклеить только лобик через нервюры, мажешь лобик клеем для пенопласта, даешь ему подсохнуть а потом начинаешь гнуть нагревая внутреннюю (❗) поверхность феном или термопистолетом (что однофигственно, но профессиональней ) и потихоньку сжимаешь до момента соприкосновения плоскостей, держишь, или фиксируешь зажимами, подогревая потом можно все это для предания правильной формы (бес крутки) на ровную поверхность положить прижать сверху и еще раз прогреть… и еще, по возможности корочку надо меньше задевать это дополнительная прочноять модели 😃
типа опа ☕
А вообще, сходи на www.rcgroups.com посмотри что буржуи научились делать из потолочки 😅
Я там почти все пересмотрел, очень понравился Хе-111, очень интересно. Но есть одно но: большинство моделей - до 1 метра размахом, а это неинтересно…
Дима.
Дима.
Ээээ… эх… можно и найти потолочку под метр двадцать 😇
А можно консоль состовную сделать частей из трех-четырех 😲 только зачем тебе электролет больше ❓
Не, с размерами все и так ясно, можно сшить, тот же Хе-111 1.5 метра размахом.
Дану, маленькие не интересно. У меня М24, метр - хорошо, но МАЛО! 😃))
Строю чейчас 1400 мм. размахом, потом посмотрим. Эксперименты буду делать.
Дима.
Дима.
из потолочьки строишь то?
Нет. Потом статейку напишу… Надеюсь. Интересная машина.
А из пенопласта хочу пару машин сделать. Но до строительтсва буду эксперименты по приемам конструирования делать, смотреть, какая жесткость и как лучше делать… Это долгая история. Но желания много, и никогда не бросаю на пол-пути дела. Так что, надеюсь, все получится. Конечно, при таких размерах только из пены не делаются нормальные машины. Она, как обшивка ,ненагруженные элементы. Я вообще на копийность не претендую, просто интересно, как и что.
Дима.
ЗЫ. Ясно, что реально копийные аппараты делаются долго из бальзы и т.д., но я не такой классный пилот, чтобы летать на таких машинах…
белый потолчка, ррозовый это Styrofoam Floormate. токо неголубой а розовый). нашёл на стройке этих обрезков много! кстати на сторойках много пенопласта и по воскресеньям там есть токо одна охрана, которая за пиво или 100р вам его принесёт скоко унесёте) мы так и делаем)
вобщем я бубухал я этот самолёт морковками в грунт, грыльями обземлю и тд очень долго пока вал не погнул. -НЕУБИВАЕМЫЙ! технология очень хоршая ввиду низкой стоимости, высокой прочности и малого веса!
