A60-22S V2 28pole, kv:217
На су29 140е стоит мотор A60-22S V2 28pole, kv:217 -греется.Может что-то в настройках-помогите.Спасибо.Капот завтра распилю.Обдув увеличу.Какая величина кГц 8 или 16 должна быть?Винт АРС 20-10Е
Винт 20*10 оптимальный для этого двигателя. Нужно улучшить обдув двигателя. У коллеги по полю настройки 8 кГц. Температура после полета ~ 50°.
Спасской :
Какой регулятор?
Спасской :
Как температура двигателя? Для хакеров в порядке нормы высокие температуры…
Несколько понизить температуру двигателя можно уменьшением тайминга, проверяйте все на земле поскольку от низких значений может происходить срыв синхронизации.
Величину ШИМ, лучше оставить рекомендованную для хакера - 8 кГц.
Таминг рекомендованный 20-25 градусов.Дело вот в чем -винт 20 на 10 на силовых фигурах флатерит.Я думаю причина здесь .Винт АРС с башни www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPJH9&P…
Поставьте Xoar PJN или карбон PT есть все тут www.espritmodel.com 😉
Серега,кстати я Олег,ссылку на Xoar PJN скинь.Не знаю о чем речь.Желательно моего размера
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"4a0047713df955007776e811":{"_id":"4a0047713df955007776e811","hid":47757,"name":"Swell","nick":"Swell","avatar_id":null,"css":""},"4e3a66243df955007774fbe8":{"_id":"4e3a66243df955007774fbe8","hid":95395,"name":"Спасской","nick":"Спасской","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"503ca6b53df955007730498d","hid":290790,"title":"A60-22S V2 28pole, kv:217","views_count":1358,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"503ca6b53df9550077304c18","first_ts":"2012-08-28T11:08:37.000Z","first_user":"4e3a66243df955007774fbe8","last_post":"50472e263df9550077304c28","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-09-05T10:49:10.000Z","last_user":"4a0047713df955007776e811"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
