Cessna 15 class
Всем доброе утро)Поздравляю всех с первым снегом)Думаю на зимние каникулы себе эту штукенцию www.aliexpress.com/item/…/665511086.html (не реклаклама) прикупить.Больно понравилась.Электроника как раз есть.К Может кто уже узал этот самолет?Интересны отзывы совет)Заранее спасибо
У Вас снег уже есть?😮
А по самолету я не увидел никаких характеристик. Размах:?, длина:? полетный вес:?. И вообще это что: ARF, KIT, RTF?
www.aliexpress.com/store/…/110998_665511086.html
изначально набор деревяшек преднарезаных под двс. то есть еще и конвертировать…
Да у нас вообще все замело)Прикольно))Характеристики
Размах :1010mm
Фюз.:1045mm
Только странно фюз. больше чем крыло!)Я думаю конечно же электро.С таким размахом двс както не фантан)Может поже в ДВС попробую эту вот www.aliexpress.com/store/…/110998_665535535.html (не реклама)
А конвертировать проблем думаю не будет.А вопрос деревяшки уже вырезаны и самому придется их резать?
Деревяшки вырезаны лазером, там есть небольшие перемычки, которые удерживают вырезанные детали в листе.А иначе какой смысл? Найти чертеж, распечатать, купить бальзу, и самому вырезать?
Что тут странного? Это же не планер.
Вот именно это самолет типо копии) У меня отец пилот и сам я м авиацией связан плотно да знаю что не планер но и не самик для F3A так же так что мне кажестсчя чето накосячили они)Тоесть приходят в посылке лист тоненького дерева там уде почти полносью все вырезанно токоножик канцелярским аккуратно обвести по контуру и склеить потом пленка и т.д. да?
Ну уж 270 долларов это… не стоит!
Скоко? Вообщето 47 долларов)
Действительно, в Россию доставка бесплатна:-)
Какую электронику поставить на него(всмысле мотор)
Ребят?
Мотор около 300 ватт будет супер. А так можно и 250-270ватт. Рег на 30-35амп. Акк 3S 1500-2200мАх-ов. Сервы микро 12-16гр. с усилием 1,5-2,0 кг.
Думаю на нем fpv начать) не ужели нет владельцев?интересно услышать отзыв
Для fpv лучше другие носители… тем более если только начинаете…
Для FPV нужна модель побольше ИМХО.
Не знаю не знаю мне как то легче летать на копии настоящего(уже почти самостоят.вылет сделал на настояшей цесне 172)больше не надо потому что если упадет то шанс того што вьедет кому то в башню намного у меньшается чем на 2 метровой))вот мой друг Ricard в алиэкпресс сделал пару фото фор ми))Thank you very much Ricard))
Остекление самому делать?
Разве это проблема?впригципе можнои без стекол летать)как и без капота)сильно ни начто не повлияет!
А смысл тогда брать полукопию? Хочется попробовать FPV - возьми Скайвокер или Бикслер, они для этого намного лучше приспособлены.
P.S…и лучше научиться для начала правильно писать.
Учту)буду старатьсЯ)мне как то легче лететь на настоящем чем на биксе
Нет, нету желающих летать на полуготовой метровой цессне за триста долларов…
Какие триста она стоит 47 баксов!
…Грамотно настроенный Бикслер летит сам, главное ему не мешать, это во первых, во вторых - прощает ошибки( грубые посадки и т.д.).Ваш вариант - одна неосторожная посадка и … (бальза все таки…), в третьих - можно немного покрутить несложный пилотаж( петли, полет на спине, немного размазанные бочки…), и при этом он хороший носитель для FPV. Сам уже прилично летаю на пилотагах, но бикс периодически беру на поле, особенно когда сильный ветер, и на 3D (небольших) летать не комфортно, бикслер в самый раз… Ну а Скайвокер - это уже чисто носитель ФПВ оборудования (килограмм можно загрузить, и будет только устойчивей).
…ну это только набор, причем не полный! + к этому двиг., регуль, акки, и т. д., + ГРАМОТНО!!! собрать и обтянуть пленкой, и не дай бог в первом же полете уронить… Вообще, в данном размере, особого смысла в бальзовых моделях не вижу, если только это не пилотажка, где требуется жесткость. Но это лишь мое мнение…
Посадками проблем что с кабины что с сбоку я в этом деле профи отец учил)) бикс какойто он не настоящий чтоли )понимаю бикслер производили для именно фпв.ну мне кажется не надо быть однообразным типичным пилотом поэтому ждумаю взять цесну! Первая цель ее предназаначения зимой когда на клице вьюга попилить и обтягивать поклеить)вторая цель полетать визуально зимой ярким бнем так для релакса)3-если получится то попробывать на фпв!мне кажется места на порту много) кроме предложений по бикслеру вы как считаете?)
я в этом деле профи
…я хоть и довольно давно занимаюсь авиамоделизмом, к профи себя причислить как то не могу…
…они все не настоящие))…
…быстро надоест летать вокруг себя блинчиком, захочется покрутить какой нибудь пилотаж и …
…Возьми какой нибудь пенолет, желательно из ЕПП в метровом размахе, выйдет не дешевле(если выбирать из хорошего), а удовольствия получишь гораздо больше!!! + хорошая ремонтопригодность(хоть прямо в поле)…
