Помогите определиться с двигателем на МИГ3
Giacint
Здравствуйте! Хочу приобрести вот такой МИГ3 item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m869.0.d1210.h5…
Как рекомендованная силовая установка там написан двигатель 2217. Но так как я совсем недавно занимаюсь РУ самолетами, возник вопрос… двигателей 2217 нашел кучу, и все с разными оборотами! Какие обороты нужны, чтоб этот самолетик уверенно летал? 1400КV хватит? Или тут главное - тяга двигателя? Есть движок 2217 на 980KV, с тягой 2 кг. Посоветуйте, пожалуйста, какой моторчик выбрать?
kvn543
Вес самолета заявленный 780г, размах 1050. Для очень уверенного полета хватит тяги 1кг. Поэтому подойдет и kv1400, и kv980. Но для 1400об винт нужен 9х6 (примерно), а для 980 - 11х5.5 Размеры для двухлопастных винтов. Выбирайте более масштабный.
S_A
Привет родной Алма-Ате!
С Таобао давно работаю. Посоветовал бы Вам брать здесь: берите самолёт - только “тушку” и комплектуйте. Начинка вся проверена.
Миг-3
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4.8.gWCTUM&i…
Р/м Е-Мах
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.77.SrpKgr&i…
Регулятор ZTW 30A
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.131.SrpKgr&…
Мотор 2217
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.127.FuWbHm&…
Винты можно такие
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.122.ym23Qv&…
И ещё. Самолёт не для новичка - очень скоростной и нервный. Требует предельно передней центровки (ок.12-15%). Шасси можно сразу менять - подходят только для идеальной полосы при идеальной посадке. Винт ставьте типа как на ссылке (под 1250 об/в) или прямую лопасть. SF серию не рекомендую - сильно скручивает при резкой даче газа. Мотор 2217 ему больше для центровки, чем для полёта. 2215 хватает “за глаза”, но надо догружать перед.
Удачи!
Giacint
S_A:
Миг-3
Р/м Е-Мах
Регулятор ZTW 30A
Мотор 2217
Винты можно такие
Удачи!
И Вам здравствуйте!
Большое спасибо за ссылки!
Я, собственно, и собираюсь брать тушку. Вся электроника (кроме движка и регулятора) уже есть. По центровке - глядя на самолет понятно, что морда у него будет вниз тянуть, поэтому думал, если будет такая возможность, просто двигатель немного вперед вынести. Но пока планер (в смысле набор) не пришел, говорить о чем-то рано… Вы говорите скоростной… сравнительно со Спитфайером сильно есть разница в управлении? Летал до этого на Спитфайере (900 мм, 650 гр.), РТ-17 (почти такие-же размеры, вес 800 гр.), летающем крыле… сейчас планер осваиваю. На моторе полет идет на ура, а вот парение пока не очень…
И еще вопрос! Вы с этого магазина уже заказы делали? У них закуп\отправление нормально идут?
S_A
Да, у этих друзей заказывал (правда давненько) - без проблем. А вот указанный вами сайт что-то, помнится, мозги парил. То того нет, то прислали не то. Отправляют быстро (но я и забираю в Китае). Самая дешёвая отправка - около 5 дней до Харбина-Суйфэньхэ. Магазин помнится в Шеньчжене. Если будете заказывать до Урумчи или в том районе - будет примерно так же. ЕМС-м дня 2-3.
Ну если Вы имеете ввиду такой “Спитти” (он у меня для боя…был)…То и с МиГом справитесь. Правда на “Спитти”, несмотря на бешеный мотор, всё равно догружал в нос грамм 30.
Giacint
Ну по крайней мере внешне очень похож! (это я про Спитфайер). Я сначала нос догрузил, потом мотор помощнее поставил и вынес его на 15-17 мм вперед. Убрал груз и центровка просто идеальная получилась!
К нам посылки ЕМСом идут через Урумчи в среднем 7 дней с момента оплаты там, в Китае… тогда закажу с того магазина, что Вы порекомендовали…
S_A
“Спитти” брался тут
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.83.768b8d&i…
как и остальные “бойцовки” в качестве заготовки, красил уже сам. Думаю сделаны все по одной матрице. Вот жаль МиГа пока нет заготовкой, но думаю скоро будет.
Giacint
А скажите, шасси рекомендуется менять на обычные? Типа проволка толстая с колесиками? (не знаю как правильно написать, потому так… по детски…). Которые в наборе идут ломаются? Они из пластмассы какой-то хрупкой сделаны?
S_A
Они сами по себе жиденькие, самолётик просто как кисель на них. Тонкости не помню (самолёт был не мой - я просто облётывал). Но это пол-беды. Основная проблема в таких шасси - близкое расположение к Ц.Т., точнее оси колёс практически на Ц.Т. Очень сложно посадить и не прокатиться на капоте. Если планируете интенсивную эксплуатацию, то конечно лучше переделать. Сделайте обычные торсиончики на вкладках из фанеры или твёрдого пластика
и отогните стойки подальше от Ц.Т. В таком размере самое-то проволока стопорного кольца от колёсных колпаков.
Giacint
Большое спасибо за советы! Теперь остается только самолета дождаться 😃
18 days later
Giacint
Неделю назад пришел таки самолетик! Все, в принципе, как Вы, Сергей, и говорили. И ЦТ нужно передний делать, и шасси менять надо. С ЦТ разобраться успел, а с шасси - нет. Снег пошел, погода нелетная… теперь, наверное, до весны… но порадовало качество! Пенопласт хороший, комплект крепежа полный…
Облетывал на двухлопастном винте 9х6… резво идет!Особенно с правильным ЦТ!
S_A
Мои поздравления! Регулярно “фильтрую” китайские магазины на предмет появления КИТ-а МиГ-а под покраску. Уж очень хочется соорудить бойцовку на его базе. А то как-то все эти “Мессеры” да “Спитфайеры” примелькались…
