Важно! Кварцы 27am -очень хочу поменяться каналами
Обычно частота кварцев приемника и передатчика отличаются. Я тут уже писал на эту тему. У меня есть две аппаратуры АМ и ФМ. Так в АМ (перфекс киошевский) стоят кварцы с разной (судя по надписям) частотой. Сдвиг не помню, но если поменять местами кварц приемника с передатчиком работать не будет. На ФМ (санва цифровая) кварцы с одинаковыми надписями (на корпусах кварцев, а не флажки), но при смене местами (передатчик-приемник) тоже не работает (вывод разная частота, хоть и надписи одинаковые). При установке комплекта с ФМ на АМ и наоборот (причем в обоих комбинациях) ничего не работает. Тут само собой напрашивается вывод, что каждый производитель сам выставляет разбег (сдвиг) частоты передатчик-приемник. А ФМ и АМ кварцы ничем не отличаются, только сдвиг у аппаратуры разный. И то, что написано на корпусах кварцев не всегда правда.
Мне предлагали два варианта. Либо искать готовый комплект в магазине (до сих пор нет), либо приехать в магазин КВАРЦ (сегодня проезжал мимо на шоссе энтузиастов) и сделать замер пары. Потом можно или приобрести готовые или сделать на заказ (получается гораздо дешевле, чем в модельных магазинах. Только желательно ссобой аппаратуру для теста взять.
Удачи 😃
AM и FM кварцы в приемник одинарного преобразования взаимозаменяемы. Можно ставить в FM приемник AM кварц на ту же частоту.
Для передатчиков кварцы разные (AM, FM, разные производители), в приемниках все проще.
Скорее всего не получится - вы не знаете на какой гармонике передатчик запускает кварц.
Да, в приемник можно подобрать кварц: частота канала-455KHz для приемника одинарного преобразования. Но не забываейте о стабильности и точности дешевых кварцев - из десятка нормально будет работать только половина.
455- у буржуев, наш стандарт ПЧ 465(как BG и DК в телевиденье) 😃
А мы тут наши телевизоры обсуждаем?
Странно все как-то в увлечении радиомоделями…
Упорно насаждается, что это увлечение - дорогое! И дорогим должно быть абсолютно все! Кому это выгодно? Вопрос риторический…
Теперь о кварцах. Никаких _специальных_ кварцев для р/у моделей НЕ существует! И никакого значения тип модуляции: АМ или ЧМ (“частотная модуляция”, которую у нас так же называют FM) не может оказывать на работу кварцев в аппаратуре р/управления моделями. Это полная чушь! В таком случае можно утверждать, что кварцы на радиостанции вещающей на английском языке должны отличаться от р/станции, диктор которой говорит по-испански (украински, русски и т.п.). Абсурд! Частотный диапазон используемых кварцев, в аппаратуре того или иного диапазона, определен пераметрами колебательного контура задающего генератора передаттчика и опорного генератора приемника и их конструктивных особенностей. Под такими особенностями(здесь) я понимаю: примененную ПЧ(промежуточную частоту) приемника (как было сказано, она м.б. 455 КГц(импорт) или 465 КГц(отечеств) и определяется применяемым фильтром ПЧ, так же может быть 10,7 МГц с применением узкополосных фильтров ПЧ на 10.7), схему исполнения приемника (с одним преобразованием или двумя), с преобразованием “вверх” или “вниз”, схему исполнения передатчика (с умножением частоты (на 2, на 3 …) или без). Боюсь забыть че-нить, тут так пинать начинают! 😃 Хотя на роль ГУРУ не претендую, так… приходилось строить радиостанции… Исходя из вышесказанного, можно определить возможные варианты _согласованных_ кварцев для данной аппаратуры радиоуправления. Например: 6-й канал несущая частота 27.095 МГц.
Могут быть варианты: 1) кварц передатчика - 27,095 приемника - 26.640 (передатчик без умножения частоты, приемник с одним преобразованием вниз(27,095-0,455), ПЧ приемника = 455 КГц) 2)кварц передатчика - 9,0317 приемника - 27.550 (передатчик с умножения частоты(на 3), приемник с одним преобразованием вверх(27,095+0,455), ПЧ приемника = 455 КГц) 3)кварц передатчика - 13,5475 приемника 16,395(передатчик с умножением частоты на 2, приемник с 2-м преобразованием 1-я ПЧ = 10.7 МГц, 2-я ПЧ = 465 КГц) в данном случае в приемнике установлено 2 кварца (второй на частоту 10.235 МГц), но смена каналов осуществляется сменой только одного! Можно привести еще примеры, но все определяется ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ПАРЫ ПРЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК! Если есть возможность замерить частоты одного комплекта кварцев, то определить конструктивные особенности вашей аппаратуры не составит труда, а значит и подобрать согласованные кварцы на любой из каналов вашего диапазона. Не переплачивая в магазинах моделей, а покупая или заказывая их магазинах радиотоваров по ценам на порядок отличающимся от предлагаемых ими! 😃
И еще…
Отдельно хочется сказать о “точности” кварцевых резонаторов, про нее в фурамух тоже немало писано, так вот, на мой взгляд утверждение, что для аппаратуры р/у моделями она какая-то уж очень уточненная нужна - считаю беспочвенным! Это из книги Г.Миля пошло, наверное. Но вспомните год ее издания?
Другое дело, что в различных схемах задающих генераторов, частота может отличаться от заявленной. Корректировка(или сдвиг) частоты возможена включением, последовательно с кварцевым резонатором, емкости (для сдвига частоты вверх или индуктивности - вниз). Чем ниже частота кварца, тем больший сдвиг возможен.
Теперь о кварцах.
Спасибо за обзор, можно вывесить в FAQ 😃
Тему вообще-то можно прикрыть (не закрыть 😃) т.к. я уже поменялся.
Кстати, пытался я найти кварцы в магазине - либо частота не совсем та (+/- 0,005 MHz), или корпус не тот и в разьем на засунешь 😅
Парные АМ кварцы на 27 МГц (для мини-Z) видел в ТХ (Жулебино) на разные каналы. Исполнение стандартное - ПЧ 455 кГц, ножки - под штекерный разъем.
Что касается кварцев из “Кварца”, то могу сказать, что на модельные частоты они кварцы специально не делают (под заказ - да, делают). Если что-то в их перечне совпадает по частоте, то это либо неликвиды какого-то заказа, либо просто отбраковка.
Покупал. Иногда работает, иногда не работает. С ногами под штекерное включение они кварцы не выпускают. Эта линия стоит , если не ошибаюсь, в Ташкенте.
И еще, обычно в АМ кварцы и приемника и передатчика работают на третьей гармонике без затяжки частоты, поэтому если попутать местами кварц приемника и передатчика, аппаратура работать будет, но дальность заметно уменьшится. По этой-же причине АМ аппаратуры ВСЕХ фирм были совместимы по кварцам.
Сам юзаю на 27ам наши кварцы(приёмник от “СТАРТ-ЮНИОР” на 27МГ.).Передатчик-ДАШ_ЗАУБЕР(САНВА) всё работает прекрасно, но дюже в Москве этот диапазон загажен, а может и наш приёмник глюки ловит 😁 но катер с этим комплектом метров на 60 отгонял от берега-рулится 😃 Ну нет у нас комплектов с разносом 😜 455
