Super Cub EP 1870mm от Хоббикинг
Евгений1982
Всех приветствую !!!
У кого есть опыт по данной модели просьба поделиться.
У меня первая модель в таком размере, поэтому прошу покритиковать комплектацию.
Модель только едет, поэтому отчеты наверное только в марте)))
Собственно приобрел www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор 35-48 700kv
Регулятор Турнига плюш на 60А
Акк есть в хозяйстве Турниги 3300 4S 30C
винт 14*8
сервы закрылки и элероны
hobbyking.com/…/__3743__HXT_6_9kg_39_2g_16sec_Twin…
Руль высоты и направления
hobbyking.com/…/__2__HXT_10kg_Servo_metal_gear_55g…
Впринципе, есть и поменьше сервы, но там по месту посадочному будет видно.
Также планирую установить колеса большего диаметра так как взлетка газон (с кочками:)) и лыжи с поплавками на перспективу.
Вопрос, еще один, вот эти лыжи и поплавки должны же подойти ?
hobbyking.com/…/__10744__Quanum_RC_Snow_Ski_270mm_…
hobbyking.com/…/__4675__Landing_Floats_83cm_300gra…
Moonlight_Dreamer
Мотор хороший, винт г…но полное, шума много, толку нет. Регулятор хороший, но по току или на грани, или маловато будет, нужно пробовать. Лыжи пойдут, но не для пушистого снега, а для наста, но для пушистого и свежего размеры будут огого. С поплавками дела не имел, но размеры впечатляют, наверно подойдут.
Вот неплохие винты: hobbyking.com/…/__8169__XR_Type_B_Beechwood_3D_SF_… деревянные и hobbyking.com/…/__22434__APC_Style_Propeller_14x7.… недеревянные.
Как то так.
polarfox
Двигатель я так думаю маловат будет,или скажем так впритык.Лучше из 42 размера выбрать,42-50 например.
SnakeFishbk
polarfox:
+1
из описания даже рекомендуют 35-48 Brushless motor, 890~1000kv
Может такой?!
Или типа такого но слабее
Евгений1982:
Скорее да, чем нет. Но если опыта нет, то на поплавки я бы пока не вставал…
Skyhawk
В поплавках НЕ только геометрическое соответствие самолёту важно, но и их установка(взаиморасположение Ц.Т. самолёта и редана поплавков, продольные оси ит.д.)
polarfox:
Если 3D не летать - вполне хватит!
Евгений1982
Спасибо за подсказки, винты при случае закажу. Двигатель уже едет так что попробуем, но он как раз рекомендованой размерности 35-48. Кв пониже но я же буду с 4 мя банками использовать. Насчет 3Д смешно)))) самый вариант))))
polarfox
Дело не в 3Д,а в том,что летать придётся аккуратно без права на ошибку,т.к. запаса мощности двигателя чтобы выдернуть самолёт из критической ситуации не будет.Т.е. осторожный взлёт по всем правилам(разгон-отрыв-выдерживание-неспешный набор высоты) аккуратный заход на посадку,ограничения по ветру и т.д.Когда есть запасик(без фанатизма) спокойнее летается вот и всё.
nedz
Евгений1982:
Евгений, поздравляю, классный аппарат. Только очень нежный, как женщина…😉
banned link
мотор очень нравится, на 4 банках летал с винтом 13/7 и на 3 банках - 14/7 тяги хватает.
Удачи!
Евгений1982
Спасибо всем кто откликнулся. Ну главное фатальных ошибок в комплектации избежал, там будет видно как полетит. Буду стараться аккуратно.
24 days later
Евгений1982
Докладываю, птичка собрана, особых проблем не возникло, потратил день.
Из минусов:
шасси как то хлипковато, посмотрим в деле
на мой взгляд очень неудобно вставлять аккумулятор
Ну и так замечание: остекление кабины клеил эпоксидкой 15 мин., наверное было бы удобней моментом. С мотором все таки не рассчитал, тяги у него достаточно более 2,9 кг. с винтом 14*8 самолет без аккумулятора весит 2150гр. с мотором засада следующая: длина у него маловата Вал получается утопленным в капоте винт не поставить, видимо надо городить подставку под мотор, чтобы удлинить мотораму. и аккум 3300 4S с ним не получается добиться центровки на нос надо еще вешать 150 гр. при этом. Вообщем попробуем вынести мотор, как раз и центровка подвинется, дальше будем думать.
Andreich=
Были у меня такие поплавки на Кальмато 40, там ролик на НК, можно посмотреть. Взлетный вес был три кило.
Andreich=
Вот еще фото, здесь ватерлинию видно. Где у самолета ЦТ, там ребро поплавка, управляемым киль я не делал, лень было. Если не тесно, то рудера хватит.
Евгений1982
Сделал облет, ВМГ описывал в первом посте за глаза и уши. Полетный вес 1950гр.
Акк использовал 4900 4s 25с , Полетное время 9-10 минут. Поведение самолета несмотря на ветер предсказуемо. Первоначально центр тяжести был 85 мм (попадал в рекомендуемый интервал). Летать не комфортно. Сделал 75 мм, другое дело, пришлось догрузить 120 гр. свинца на нос, двинуть акк уже нельзя было.
Выявленные недостатки: Шасси никудышное, проволочное шасси оторвалось в двух местах по сварке, буду менять на дюраль, даже желания нет делать фигня полная, резинки тоже какие непонятные растягиваются. Оторвались причем, просто при пробежках по снегу вырабатывал акк.
13 days later
Евгений1982
Новый виток развития поплавки, которые указывал ранее отличные, на воде не стоял но уверен за глаза и за уши . Вот видео облета с поплавками.
мотор сжег, не пойму даже вроде по токам в разумных пределах все было, вообщем заказ еще один такой же, повнимательней погоняю след раз на земле.
SnakeFishbk
Евгений1982:
Уменьши размер винта/шаг, а то и следующий в утиль уйдёт…
чук2
Подарили мне на день рождения эту модель. Собрал быстро. Как только чуть потеплело, облетал. очень стабильная и послушная модель. Для первых полетов установил двигатель 35-36 турнигу, Батарея 3s, 3А, винт тоже установил поменьше 10х5. Единственное, шасси очень слабые.При боковом ветре коснулся одним колесом земли, сварка лопнула в двух местах, заварил заново, все ОК.
