Доброго времени.
Опять у меня вопрос появился.Сейчас первый раз заряжаю LI-PO.Зарядник Тритон,аккумулятор Кокам 1500.Сборка 3 последовательно.Ток зарядки установил 0,5А,при установке напряжения после 11,1В следующий уровень 14,2В.Я поставил 11,1.Сумма на сборке должна быть 12,6В.Короче ничего я с этими напряжениями не понимаю.Сейчас зарядник пошет что прошло 46мин,напряжение 12,07.А что такое 11,1?Объясните пожалуйста.
Спасибо.
Все правильно сделали. Напруга дойдет до 12,6в и дальше не пойдет, потом будет снижаться ток, потом прочирикает, что все, конец зарядке.
Наруга в Тритоне устанавливается из расчета 3,7 в на банку. Для трех банок - 11,1 в.
И рекомендую почаще Кокам проверять побаночно, чтобы разбежка по напруге не была больше 0,02в. Если больше - значит пора применять балансирчик или - бюджетный вариант - зарядить побаночно. У меня была сборка от Кокама, сдохла первой, а нонейм, который покупал одновременно - жив.
Почаще проверять, в смысле после нескольких циклов, особенно если сработала отсечка в полете ен помешает проверить.
Спасибо.
Для балансира разъём предусмотрел,сегодня думаю сделать платку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"41a1a6e43df9550077793182":{"_id":"41a1a6e43df9550077793182","hid":5099,"name":"Foma","nick":"Foma","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"438726569970730077015b4a","hid":31885,"title":"Напряжение зарядки.","views_count":1425,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"438726569970730077016742","first_ts":"2005-11-25T14:57:26.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"4387394a9970730077016746","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-11-25T16:18:18.000Z","last_user":"3e9040003df9550077796743"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
