Привет Всем.Глупый может быть вопрос-но тем немение. Можно ли как-нибудь с помощью сопротивления понизить напряжение с 12v до 5v. Если да-просьба объяснить
С помощью сопротивления, понижать с 12В до 5В, нельзя. Для этого используются специальные стабилизаторы напряжения. В зависимости от нагрузки выбирается тип микросхемы стабилизатора. Например, если нагрузка на выходе стабилизатора, 0,5А, можно использовать микросхему 78L05 (Русский аналог КР142ЕН5В, в простонародье Крен5). Схема ниже, очень простая. Если нагрузка до 1,5А, то на радиатор его нужно поставить. Если нагрузка больше 1,5А, то не только на радиатор, но и тип микросхемы нужно использовать другой.
Ёмкости конденцаторов, зависят от того, где у тебя будет использоваться такой стабилизатор.
И вопрос, где тебе нужно понизить напряжение до 5В? В какой схеме?
В принципе можно, если нагрузка имеет резистивный характер, и не изменяется во времени. Балластное сопротивление должно быть в 1,4раза больше чем то, которое является нагрузкой. (12-5=7, 7/5 = 1,4. Итого, если нагрузка 10 Ом, то последовательное сопротивление требуется 14 Ом).
Во всех остальных случаях (если нагрузка изменяется во времени, например приемник, рулевые машинки и тд) надо ставить специальный стабилизатор.
А вообще - все это закон Ома из курса средней школы.
Не совсем правильно. Напряжение очень легко понизить с помощью обычного делителя на двух резисторах или на одном подстроечнике. Ведь потребная мощность/ток автором не были озвучны. Если требуется именно напряжение в виде опорного, а не питание, да ещё и 12В стабильны, то заморачиваться со стабилизатором не стоит. Такой подход обычно справедлив для крошечных токов потребления - не более сотен микроампер. В принципе нагрузочную способность делителя можно повысить транзистором, включённым по схеме повторителя, что иногда тоже оказывается проще использования микросхемы стабилизатора. Расскажите, зачем вам 5В., и откуда берёте 12 ?
Аккум от UPS. двигатели и регулятор скорости 12в.Только один мотор 5в.Подлодка-всё уже загерметизированно.А этим двигателем поднимаю перескоп.Двигатель от сервы.Питание от UPS через микрики
Резистор, установленный последовательно с мотором, подойдет. Номинал подберите экспериментально.
Если нет желяния экспериментировать - измерьте ток потребления при 5В, а затем посчитайте 7В/Iизм и получите искомую величину сопротивления. Но учтите, что на нем будет выделяться мощность 7*Iизм.
Не любят моторы всё-же резисторы последовательно - изменяемый у них ток от нагрузки… КР 142 ЕН5А или В (7805) в Вашем случае прекрасно пойдёт.
Всем спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"460f89f93df9550077785405":{"_id":"460f89f93df9550077785405","hid":21871,"name":"chinuk","nick":"chinuk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47c2a4473df9550077b28b3e","hid":92628,"title":"понизить напряжение","views_count":24845,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47c2a4473df9550077b298ef","first_ts":"2008-02-25T11:19:35.000Z","first_user":"460f89f93df9550077785405","last_post":"47c3cba73df9550077b298fd","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-02-26T08:19:51.000Z","last_user":"460f89f93df9550077785405"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
