Понизить напряжение с 12v до 1.2v
Есть аккумулятор на 12v. Есть накал свечи. Нужно подключить накал свечи к аккумулятору. Напряжение на накале должно быть приблизительно 1.2v. Подскажите, как понизить напряжение в 10 раз с 12v до 1.2v?
Вроде бы можно просто резистор воткнуть, но тогда надо знать ток. Может кто знает, какой там ток течет? Еще говорят, что можно стабилизатор собрать, но это ж офигеть как сложно, м? В схемотехнике я почти ноль 😌
Попробуйте поиском воспользоваться.
Самое простое - последовательно со свечей воткнуть лампочку на 12В такую, чтобы ток был примерно равный току накала.
Вроде (не точно - нужно проверить) ток накала 4А
Значит лампочка должна быть мощностью 4*12=48Вт 😃 Можно набрать в параллель несколько до суммарной мощности.
Ктати лампочка выступит как простейший регулятор тока)))
Люстрочку такую небольшую сделать))
Померил ток накала. Он скачет от 2.7А до 3.1А, т.е. будем считать ~3A. Т.е. если я воткну резистор на R=U/I=(12v-1.2v)/3A=3.6Ом то все будет хорошо, да? Он не расплавится от нагрева?
Мощность посчитайте)))
уважаемый, поиском пользуюсь всегда. Но когда в чем-то очень слабо соображаешь, то для подстраховки лучше спросить, что не считаю преступлением 😉
Мощность резистора должна быть не менее 50Вт))) и то будет как печка - решайте сами или люстра или печка)))
Кстати, в отличии от лампочек, при подключенном резисторе вы получите недонакал при снижении напряжения.
Или приезжайте в Серпухов, я Вам за 300р стартовую панель продам)))
Или в чипе-дипе за 100р акк на 1,2В)))
А вообще обычная толстая батарейка дюрасел довольно долго может снабжать накалом свечу))
буду в ваших краях, обязательно заеду)
если я 3 вот таких 20Вт на 1.2Ом последовательно спаяю будет мне счастье?
Сплавятся ИМХО… Мощность повышается только при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ включении… так что Этих нужно 3Х6=18 шт… 6 последовательных спаек по 3 в параллель)))
Ой… больше… их же ТРИ впараллель…
😃 😠 мдэээ
Первое, что в голову пришло FT1083 (буквы могут быть любые!). Либо, что-то, типа, отечественного, КРЕН12 - стабилизатор напряжения ОТ 1,25В. Хотя, при таком перепаде “вход - выход”… Ну, может, как вариант, ИМХО!
Просто человек хочет ну ОЧЕНЬ просто))))
Кстати вопрос - а чем батарейка на 1,5 В не устраивает? Отработала - выкинул
Если уж заморачиваться - здесь где то есть схема ШИМ преобазователя - всего несколько деталей и никаких потерь на обогрев или освещение планеты Земля)))
а как ее подключать? там 3 вывода, если я ничего не путаю in, out, adj - что, куда?
in-вход
oit-выход
adj- через делитель между входом и массой, определяет выходное напряжение… Но греться будет, ИМХО неподетски… готовьте нехилый радиатор)))
Вообще речь походу про это
www.datasheetcatalog.org/datasheet/…/1083ffc.pdf
понятно
как я понял, схема подключения примерно такая
- А зачем тут конденсаторы на входе и выходе?
- Земля - это минусовый провод?
…Забавно.
Только вчера рассказывал в соседней ветке как Step-Up подбирать. Сегодня, стало быть - про Step-Down…
Идем на специализированную страницу каког-онибудь почтенного производителя микросхем. Если к Maxim, то сюда. Задаем параметры. Читаем список. Чем выше частота преобразования - тем лучше. Обращаем внимание на корпус - увы, не все, что выпускается можно спаять “на коленке”. Чем меньше ног - тем лучше. Близок к идеалу корпус SOIC-8. Ищем понравившиеся детали на efind.ru.
Подробнее копать и что-то конкретно советовать - времени нет, жена из-за компьютера выгоняет… 😭
Конденсаторы - обязательно (както раз не поставил - стабилизатор ушел в разнос) причем номинал нужен тот, что в даташите указан (плюс минус несколько процентов)
Или вот у National Semiconductor покопать - например, LM2727. Или даже лучше LM3485 - если свеча не сгорит от напряжения 1,25В и не попросит больше 4А. В даташите на LM3485 все расчеты и пример печатной платы. В Митраконе стоит меньше 60 рублей. Ну, еще на обвязку потратиться придется - зато это ж будет вещь!
чего проще, взять автомобильную лампу от поворотника (21 ватт) и попробовать. Не хватит одной - подцепить вторую в паралель. Заодно прекрасный индикатор накала 😉
цена вопроса - 20 рублей…
Дык, можно и от фары подцепить. В “Жучке”-классике, насколько я помню, в аккурат 55 ватт. За одно зимой руки греть можно…😁
интересно, а нафига придумали стартовые панели? 😃
а понты?
не, не так…
а ПОНТЫ?
стартер питается от липольки, накал от пальчиковой батареи… что там исчо есть?
А чем отличается/лучше/хуже это
и это (взято отсюда)
Как я понял и в первом и во втором случаях на микросхему придется вешать немалых размеров такой радиатор?
а понты?
не, не так…
а ПОНТЫ?
Ну почему же понты?😃
Меня например жутко напрягает подолгу заряжать гидриды или кадмий. А подкал я с удовольствием пользую на одной модели. батарейки на каждые 2 полета втыкать - это неправильно 😃 да и не хватает им мощности, особенно на морозе.
Сейчас сделал линейный(временно) степ даун от 1S LiFe.
Правда меня устроил бы несколько другой вх. диапазон напряжений: 2 - 5 в.
как запасной вариант я это держу в уме 😉
