аккумулятор 1.2v не выдает напряжение
shootr
Привет, посоветуйте чем сможете
решил разобраться с проблемой аккума, проблема появилась практически сразу после покупки еще в 12 году
nova power pilotage nimh aa hp 2000mah 1.2 перестала выдавать напряжение,
как исправить если это возможно?
на пульте аксиала 8 аккумуляторов, 1 или помер или что то случилось, пользовал где то 2 года в таком состоянии и заряжал как обычно теперь остальные показывают напряжение 1.3 вместо 1.2
и стоит ли менять весь набор из за увеличения тока?
если не оживить то какую посоветуете замену? я в этом не очень разбираюсь
Pincky
Если я вас правильно понял, в 2012 году вы купили 8 аккумов АА в пульт, теперь все они заряженные выдают 1,3 вольта, а один 1,2, так? Чем заряжали?
shootr
Pincky:
сори за не ясность, 1 акум вообще ничего не показывает 0
зарядку покупал вместе с мта4, по названию в нэте её не нашел,вот фотка
s020.radikal.ru/i707/1603/d7/ee471a9db24d.jpg
Pincky
Понятно, это не зарядка, это хрень. Нормальная зарядка заряжает каждый аккум отдельно, а в пульте я бы их заряжать вообще не стал. В общем рекомендую купить новые аккумы все и к ним нормальное 4/8 канальное зарядное для таких аккумов. Обычно можно найти там же где и аккумы. Нормальность определяется просто, для каждого аккума должна быть своя лампочка, которая показывает, зарядился он или нет. Это на самых простых. На тех что покруче, экраны, напряжение, и прочие плюшки, как на зарядках для липо.
www.technocity.ru/catalog/detail/1145/
Как пример того что попроще. Можно найти дешевле, у меня китайское рублей за 200 работает уже лет 5, заряжает для вспышки аккумы. Долго, зато аккумы ходят долго.
shootr
при первой возможности так и сделаю,( я про зарядку, звучит убедительно что надо каждый отдельно заряжать) а как быть со старыми акумами может докупить 1 штуку и не парится? они практически не пользовались т.к. катаю оч редко, за год 4-6 покатух, иногда подзаряжаю
вот только подскажи какой акум лучше подобрать к моим?
и стоит ли пробовать оживить нерабочий? может просто окисление контакта внутри? не бахнет ли при неумелых действиях))
Mikl-Ko
Насчет зарядки поэлементной для никель- металлогидридов и никель кадмия не заморачивайтесь - весь мир уже фиг знает сколько лет заряжает ( наверное еще раньше, чем космические корабли начали бороздить просторы Большого Театра) эти аккумуляторы последовательно, и неплохо себя чувствует(весь ручной электроинструмент на таких аккум. заряжается последовательно). Да, если заряжать побаночно - это более богоугодно, но лишний геморрой с вытаскиванием акккумуляторов и дополнительные затраты на разрекламированные зарядки и место в квартире для хранения еще одного умного прибора - это каждый решает сам.
Теперь насчет напряжения - сразу после зарядки можете успеть замерить и 1,4 вольта на каждой банке - немного погодя напряжение падает до 1,35-1,25 вольта. Это нормально.
У Вас скорее всего окончательно сдох один аккумулятор (это бывает) - если на нем окислы - почистить проверить, не пойдет - просто заменить эту банку, лучше подобрать такой-же емкости - 2000 ман или что-то близкое, и будет нормально работать. Помните только, что за 3-4 года жизни аккумулятора теряется 30-40 процентов начальной емкости- как время работы упадет до неприлично малых величин - замените весь комплект новым. Но лет 5 обычно никто не меняет, а то и 10(даже при использовании штатной последовательной зарядки!!), если повезет.
Все вышесказанное не относится к литиевым аккумуляторам - это совсем другая история.
Mikl-Ko
У Вас там икею не закрыли?
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00240585/
если емкость чуть больше, не сильно страшно.
сейчас если емкость маленькая( эти 2000 ман) - это скорее признак залежалости товара (года 2 лежит то на складах производителя, то у перепродавца, что приводит только к снижению емкости из-за старости.)
shootr
Спасибо за помощь! Вроде крупный город но именно в нашей икеи их нет, в общем буду искать.
у меня еще 1 вопрос, уже 3й день разряжается акум nimh 7.2, думаю что то не так, не подскажите?
обычно после покатух подсевший акк 7.2 ставлю на разряд-заряд ток заряда 1, в среднем 6-12 часов без проблем, пару дней назад решил для профилактики зарядить акк(метод прежний разряд-заряд)
перед разрядкой было 7.2. но зарядник НЕ перешел в режим заряда, а продолжал 3й день разряжать, замер тестером показал 7.5, это вообще как? акк рабочий 100% зарядник рабочий, что я делаю не так?
s019.radikal.ru/i644/1603/eb/3ceb5da6a8ab.jpg
s019.radikal.ru/i635/1603/86/4119f875d6d4.jpg
s015.radikal.ru/i331/1603/a5/d68d8dbf9b5e.jpg
Pincky
shootr:
7,2 это номинальное напряжение. Там 6 банок, каждая 1,4 вольта в заряженном состоянии, что равно 8,4 вольта, вполне логично, что где-то в промежутке между полным зарядом и полным разрядом он показывает 7,5 вольт. А раз не разряжает, значит что-то всё-таки неисправно. Проверьте зарядное на другом аккуме. Этот попробуйте разрядить тупо лампочкой или моторчиком каким, контролируя, разумеется.
Mikl-Ko
shootr:
когда-то чего-то может и сдохнуть, иначе бы всё работало вечно. Может пайка какая в цепи разряда от перегрева и времени расконтачилась.
Надо проверять по совету Pincky.
shootr
акк разрядил подключив к тачке.
Второй акум почти мертвый, чуть подзарядил чтоб зарядник его прочел и поставил на разряд, переключения не было.
видимо что то с зарядником, разобрал вроде все на месте сгоревшего ничего не увидел но очень удивило качество пайки в некоторых местах )))
i-peak 4500
s018.radikal.ru/i507/1603/93/e1c9a6afc996.jpg
s02.radikal.ru/i175/1603/7b/2b50f89554ee.jpg
s19.radikal.ru/i192/1603/59/a546a95a963f.jpg
что посоветует с зарядником делать?
Pincky
shootr:
Ну если сами не умеете чинить, отдать кому-нибудь, кто умеет. Либо простить и забыть и пользоваться без разряда, пока совсем не сдохнет.
Mikl-Ko
Промыть плату тряпочкой со спиртом и пропаять 4 шт. подозрительные контакты (с канифолью или флюсом) в правой части первого снимка ( надавить сверху на эти элементы - они похоже чуть вылезли) Там припой от частого перегрева деструктурировался. Или отдать любителю попаять.
Mikl-Ko
Да подойдет, с батарейками они пошутили (новое в переводе - аккумуляторные батарейки!!)
