Доброе время дня всем! Если кто-либо строил VTO (rcopen.com/files/000000000000000000000000), подскажите - какой есть опыт, какие особенности конструкции (хочу собрать из потолочки), или если есть ссылки на опробованные подобные модели, подскажите! Заранее спасибо!
Я строил.
Из голубого пенопласта ставил бесколлекторник, буржуи пишут, что он и на 380 класса коллекторнике 3D летает . На rc-groups есть отдельная ветка по нему. Считаю, что неплохая модель для зальных полетов.
Летает не плохо, на винте висит хорошо, ховерит тоже без проблем. Одна из его бед - низкая жесткость крыла на кручение. Лопухи сзади здоровые, когда энергично рули перекладываешь (особенно на приличной скорости), все крыло закручивается винтом в обратную сторону. В итоге результат почти нулевой, а иногда и в первый момент реверс управления происходит 😃
Лечится эта беда путем наклеивания на крыло полосок армированного скотча, от мотора к концам крыла, расходящимися лучами. Правда вес немного увеличивается. Ну еще винт очень любит об пол ломать, если его в руку не ловить. Будут конкретные вопросы - задавай, попытаюсь ответить.
Чертеж rcopen.com/files/000000000000000000000000
Видео полета уменьшенной версии VTO rcopen.com
Спасибо. Думаю, буду строить.
Доброго времени дня! Вопросы есть.
Делать ли профиль крыла, или просто заострить кромки?
Из чего делать элевоны - мне кажется, что жесткости
потолочки недостаточно, даже со скотчем.
Какой был у Вашего полетный вес и при каком моторе? (и винте)
Спасибо. Володя.
Профиль можно не делать, просто скруглить переднюю кромку и проклеить армированным скотчем.
Елевоны строил из той же голубой пены, что и весь самолет. Толщина всех пластин 6мм, но просится 8.
Мотор стоял ASTROFLIGHT 10 этот. Редкостная пакость, не берите. Просто поставьте любой мелкий оутраннер, или как бюджетный вариант - коллекторный 380-400класса с редуктором.
Винт был 11х4.7
Взлетный вес 350-380гр. (прибавлялся по мере добавления армированного скотча)
Питание - 3Li-Pol Кокам 1500
Максимальный ток 10А
Модель висит без проблем на винте, ховерится, и т.п, в горизонте летит на 1/3 ручки, висит на 1/2.
Да, в втоцессе эксплуатации я отказался от Pull-Pull, заменив обычными тягами из палочек от барбекю. Все было ничего, но началась осень, температура 0град, троссики при выходе на улицу теряли натяжение (пенопласт на холоде укорачивается гад!). Ну и хрупкая пена на морозе становится, ударишь и трещит, а в тепле все в норме.
Большое спасибо за информацию. Начинаю строить. Володя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"4356a0fa3df955007778eb9b":{"_id":"4356a0fa3df955007778eb9b","hid":9697,"name":"xelix","nick":"xelix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4389d01d9970730077015a7a","hid":31968,"title":"Кто строил vto, поделитесь опытом","views_count":1956,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4389d01d99707300770162c8","first_ts":"2005-11-27T15:26:21.000Z","first_user":"4356a0fa3df955007778eb9b","last_post":"438cab2e99707300770162d0","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-11-29T19:25:34.000Z","last_user":"4356a0fa3df955007778eb9b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
