Купил FLITON Quiet Storm. Крыло - 1 м. вес 650 гр. Помогите с выбором мотора и регулятора хода.
Спасибо. ❓
Спасибо. ❓
У капиталистов на rcgroups несколько ниток было про Тихий Стрём. В том числе конфигурации с аппаратурой и отзывы.
Я бы взял Акси 2808/24 и Маркус 25 или 40. Под 4 банки лития.
Спасибо за совет, я тоже склонялся к Акси, но 4 банки не многовато?
А может подскажете, несут ли какую-нить смысловую нагрузку цифры в обозначении двигателей?
(ну, там мощность, обороты, крутящий момент …)
2808/24
28 мм - диаметр
08 мм - толщина набора статора
24 - что-то связанное с витками и полюсами, чем больше число, тем мотор тихоходнее
Это у акси. У других бывает по разному.
Я думаю на такой вес модели лучше будет AXI 2808\20.
Тяги пусть будет лучше побольше. Имхо.
Спасибо. ❓
Проще посмотреть потребляемый мотором максимальный ток. Его пишут обычно с указанием числа банок акков. Например 3 LiPo до 15а. Это значит при 10В под нагрузкой и токе 15 ампер вы получите 150ватт. Ориентировочно 100 ватт это 500гр тяги для безколлекторника с внешним ротором. Значит мотор будет тащить порядка 750гр при правильно подобранном винте. Перегрузите-спалите мотор, недогрузите-тяга будет меньше. В общем с таким мотором и вашим весом самолета он будет уходить пулей вертикально вверх.
650 гр это взлетный или же пустой ?
650 - это полетный вес
Коллеги, спасибо за ответы. По мотору все понятно: альтернативы Акси 2808/24 нет. А что скажете по поводу регулятора: поддерживаем “российского производителя” или что то другое…
Не Саш, намеков он пока не понимает 😁, новенький пока 😉
Есть очень даже неплохая альтернатива AХI, причем российская! Сам пробовал - знаю!
Могу порекомендовать Hivolt 10 витковый, мою Фунтану электрическую нормально таскает, весу взлетного в ней 700гр, на винте 10х3.7 висит с удовольствием, 😃
Ну а что до регулятора - можно и импортный конечно, но мне российские производители больше нравятся, имхо качественные и надежные у них изделия, благо и на вопросы отвечают обстоятельно, когда таковые возникают.
Да не вопрос конечно но кроме акси действительно много чего есть 😃 rcopen.com/forum/f20/topic31375 в последнем топике характеристики
хотя конечно ежели человек решил чего для себя окончатель то переубеждать последнее дело 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"427556ec3df9550077791096":{"_id":"427556ec3df9550077791096","hid":7135,"name":"ХХХХХ","nick":"ХХХХХ","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"43870cab3df955007778e35e":{"_id":"43870cab3df955007778e35e","hid":10342,"name":"M_G_B","nick":"M_G_B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"438d85c19970730077014fad","hid":32104,"title":"Выбор электромотора","views_count":2412,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"438d85c199707300770154f0","first_ts":"2005-11-30T10:58:09.000Z","first_user":"43870cab3df955007778e35e","last_post":"439097599970730077015504","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-12-02T18:50:01.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
