Привет всем!
Может кто-то подскажет или даст ссылку на то как заламинировать пенопластовый самолет? Просто скотчем как-то неинтересно когда смотришь как люди пленкой ламинируют. А как это сделать? Может подскажет кто поподробнее? Какую пленку купить? Сама технология? Чем ламинировать? Заранее большое спасибо! Думаю не только мне это интересно!
А вы сперва попробуйте…😉
Гарантирую кучу интереса и творческого мЫшления!
Пленкой для ламинирования получается прочнее и одним куском почти. Только вот как? А скотч тоже утюжить надо? Как и чем?
Сами и ответ даёте УТЮЖИТЬ, у жены берём УТЮГ и попробовав на “кошках” с температурой переходим на планер.
Пришквариваем на крашенную поверхность, в углах прижимаем и прикатываем носиком, на закруглениях подтягиваем и прикатываем. вы с полосками скотча попробуйте- залюбитесь!
А вы замахнулись на листы!
Обычная самоклейка для обтяжки учебников и тетрадей(канцтовары посетите).
Технология не прощает ошибок, второй попытки -нет, т.к. отодрать приваренное только с мясом можно.
Зато получается ровно, гладко, прочно, при повреждении чинится прогревом тем же утюгом.
Дерзайте и почитайте в “пенолётах” про обтяжку, или поиском, я не последняя инстанция, народ по разному тянет…
У меня при обтяжке потолочки получается такая бяка: со временем пленка отслаивается, а скотч начинает местами пузыриться. Толи потолочка что то выделяет, толи крошится верхний слой пенопласта. Решаю проблему прокалыванием пузырей и проутюживанием.
Может пенопласт перед обтяжкой покрывать чем нибудь?
С Оракалом вобще беда - он категорически не переносит жару, пузыри на нем утюгом не исправишь.
Плёнка отстой, это бывает, а пузырится значит неправильно прикатали, вот пузыри и вылазют.
Правильное решение…
Только протираю тряпочкой!
“Оракал” в принципе рекламная плёнка, для плоских и гладких поверхностей , БЕЗ термообработки, после натяжки на криволинейную поверхность, со временем скукоживается.
Для обтяжки надо брать " МОНОКОТ" и прочие КОТЫ, т.е. именно для обтяжки с клеевым слоем, но под него надо готовить поверхность, на пене очень отстойно выходит…
Почитал про ламинирование пленкой для ламинаторов. Куплю пленку, попробую, получается намного прочнее и интереснее скотча, хотя без скотча там тоже не обойдешься…
Ага, а как на кривых поверхностях? Она же не усаживается.
Самолет почти весь кривой.
А скотч под утюгом усаживается? На какой температуре обычного утюга уложить? Примерно.
да (если лавсан), 1-й уровень, но надо пробовать…
Да, видели же мои пенолёты???
УТЮЖИТЬ…
Я ж писал, подбираем скриментом, у всех утюгов РАЗНЫЕ показатели(поверьте, проверял).
Да и конечно лучше с тефлоновой подошвой, и отмывается отменно, а то жди неприятностей от женщины…
Надо иметь свой утюг!
Кстати, смотрите, что животворящий утюг делает…
Я заламинировал SkyFun пленкой для горячего ламинирования 80мкм. Получилось очень даже ничего.
Жесткость обалденная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51dc0c023df955007719e80e","hid":327819,"title":"как правильно заламинировать самолет?","views_count":3969,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"51dc0c023df955007719eca0","first_ts":"2013-07-09T13:11:30.000Z","first_user":"4a1d20903df955007776da26","last_post":"51ecc3cf3df955007719ecba","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-07-22T05:31:59.000Z","last_user":"4a1d20903df955007776da26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
