Хотелось бы уточнить несколько моментов...
Всем здрасьте!
Сегодня в очередной раз разрывая воздух десятидюймовым винтом, превращал ампер\часы в метры\сек.
Самолетик сейчас так сказать на испытаниях, росле кап. ремонта.
И вот как то не так он летает.
Это Пайпер, размах 1.2, вес 700, площадь крыла 18дм.
После броска довольно круто набирает высоту и все время прет вверх, оно и понятно, выкос, чтоб сохранить прямолинейный полет приходиться летать с очень малым газом, но долго 😜 .
Сейчас еще немного увеличил, выглядит стремно 😮 , вобще если вдруг выкос слишком вниз, как это повлияет на полет?
К чему готовиться?
И второе, при довольно не сильном ветре (до 5 м\с) самолет как то странно рулится. При боковом ветре самик только на элеронах не может повернуть от ветра (чтоб лететь по ветру) приходиться давать РН. Вроде как понятно, ветер дует в киль и пытается его развернуть как флюгер, но ведь он летит относительно воздуха, а не земли 😃 и к тому же с удержанием курса проблемм нет, только на виражах.
Если слишком, то при даче с малого на полнный газ будет клевать носом вниз. Но, судя по картинке, выкос у тебя не самый сильный. У моего пайпера (от киоши) ось движка смотрит в заднюю кромку крыла - и это для него нормально.
Это опять особенность аэродинамической схемы верхнеплана. При даче элеронов образуется разворачивающий момент в сторону противоположную крену. Лечится разными расходами элеронов - вниз элерон должен опускаться меньше, чем вверх. Можно поколдовать с креплением тяги к кабанчику (тут чистая геометрия) - при условии, что тяга и кабанчик находятся под крылом, нужно сместить точку крепления тяги назад (к хвосту) относительно оси вращения элерона.
Спасибо, все так и случилось, в смысле выкос нормальный, теперь даже кажется, что самолет летит слишком прямо 😁 , с виражами тоже вроде разобрался.
Но вот появились другие вопросики, не сочтите за труд…
После того как промахнулся с посадкой, прибавил газку и стал потихоньку набирать высоту и вдруг самолет начало трясти, даже не трясти, а как будто кто то стал его бить палкой по крыльям 😃
Он начал довольно резко опускать то одно то другое крыло (это не помеха, слишком резко).
Метров через десять все прекратилось. Что это было, начало срыва потока? Как определить, что начинается срыв?
И совсем чайницкий вопрос, как потерять скорость и высоту по-быстренькому, а то часто перелетаю посадочный пяточок. Если пикировать, то скорость растет и со свистом перелетает, аж страшо делаецца.
Спасибо!
Делаешь бочку не прибирая ручку на себя и теряешь высоту на раз только сначала потренируйся. ну где-то так или так
Круто, только это… я имел ввиду с пяти метров спуститься до трех.
И Пайпер просто неспособен на такие маневры.
Но все равно спасибо за идею.
А ты попробуй 😃. Самое главное в нашем деле - настрой!!
Взялся за пульт - всё!!.. никаких сомнений - ты АС!!! ты это СМОЖЕШЬ!!
а поплакать над разбитой моделью и посыпать голову пеплом можно потом 😦.
но скорее всего всё получится 😃
Побольше здоровой наглости 😜
неудержался 😃
подобные посадки на торике я называл контролируемым плюхом 😃
те не носом и не крылом шлепнуть - а желательно плашмя на землю… пусть и на скорости…
для нелетающих крыльев ( да впринципе и для крыльев) это на самом деле неприемлимо…потом приходиться с начала учиться сажать самик:)
высоду я сбрасываю заваливанием на крыло без манипуляций РВ
он наи крыле здорово снижается
но здесь надо уметь удержать себя в руках и не потянуть РВ на себя 😃
а скорость - да тоже просто - сбрасываешь газ и горка - но тут тоже важно не переборшить - а то свалиться модель…
посему - самое оптимальное - длинная длинная глисада … на малых оборотах 😃
Очень часто лучше плюхнуться и погнуть шасси чем угробить аппарат 😁
…для нелетающих крыльев ??? А это какие?
самое оптимальное - длинная длинная глисада … на малых оборотах … согласен… но это когда впереди места достаточно.
да - плюхи хороши в снег глубокий и рыхлый… а если места мало - то нефиг летать если не можешь уверенно посадить к себе - и опять же… сим сим сим!
скажу иначе - не умеешь ездить на машине - нефиг выезжать на трасу с бешеным движением и жуткими развязками
приноровился - можно глисаду покороче… чувствуешь пролетаешь - пошел на новый круг - зашол подальше…
а когда плюх - то извини - второго шанса зайти нет…
Чёйто и не пойму, человек совета попросил а мы … меряемся 😃
Есть что подсказать - подскажите по существу вопроса
ему про количество мешков пролитой крови наверно и не интересно
так я и говорю - высоту сбрасывай сваливанием на крыло - а скорость - горкой…
Скажу так, валится на крыло не имея большого опыта чревато боком 😃 штопором тоесть 😦
очень трудно контролировать скорость да и рука на скольжении автоматически прибирает высоту
( ну по краиней мере у меня так получается 😦. понимаю что не то делаю и всё равно продолжаю…особенно сложно когда модель идёт на тебя) не зря же все опытные пилоты говорят что например сложнее пролететь метров 100 по прямой чем крутануть несколько петель.
Я бы посоветовал найти положение триммера, при котором самик устойчиво планирует с выключенным движком. Нужно постараться найти приемлемое положение триммера, при котором самик будет иметь маленькую скорость и при этом еще управляться по крену, не сваливаясь.
Вот в таком положении и садись. Главное точно прицелиться, ну а далее, как во всех руководствах.
Когда останется высоты меньше чем размах, плавно ручку на себя и ждать пока не потеряет скорость… После 20го козления обязательно получится. Сам так учился. 😃
У-у-у… все, пошел играться в кегли 😕
А если серьезно, да, летаю плохо, потому и прошу совета. Места мало, это поля, а между ними развилка, если ветер как надо, то у меня вся дорога но чаще пяточок 7х7 метров. Раньше, чтоб научиться летать я сознательно шел на полеты, зная что через 10 минут я в очередной раз завяжу узлом шасси и сломаю мотораму.
Как я понял, скольжение и горка, что же, учтем. Недавно я не расчитал с ветром и самолет садился со скольжением, так и сел, выглядело более чем станно 😃 .
Самолет планирует уверенно, я конечно понимаю, что по большей части я морочию голову, себе и людям. Просто если я не расчитываю, то самолетик казлируя упрыгивает на грядки.
Все так, с пицелиться немного сложно, но я стараюсь.
А ты попробуй . Самое главное в нашем деле - настрой!!
Именно так я и сделал свою первую петлю и не разбился.
Так что там со срывом, как определить его начало?
Спасибо!
