центр тяжести на крыле
Anatoli_DM
Подскажите пожалуйста центр тяжести на этом крылышке ,
профиль симетричный , двигатель тянущий электро .
Wit
Anatoli_DM:
25% от носа корневой нервюры
boroda_de
Если честно, то задумки о центре тяжести желательно до постройки делать.
Метод (грубый) рассчёта:
© www.aerodesign.de
Результат (очень грубый из-за искажений на фото):
25% чёрной линии от носка профиля находится нейтральный пункт.
Для бесхвостки отступаем от него на ~4-10% от длины чёрной линии вперёд.
Но летать имхо ЭТО не будет…
gvv7302
Это летать будет!!! 😃 Возможно не с первой попытки 😊 . С центровкой не прошиби, обеспечь как boroda_de сказал. Расходы рулей уменьши в первом полете, в крен сильно не закладывай. И все будет торчком 😃
Вертикальное оперение стоит дальше вытянуть за крыло, это единственное спасение при скольжении, да и устойчивость повысится.
Anatoli_DM
gvv7302:
всем спасибо , завтра проверим в небе … 😋
gvv7302
Эх места у вас красивые 😛 , планерные, вам бы на планерах вдоль склона скользить… 😇 .
Успешных полетов, отлетаетесь напишите! 😃
Anatoli_DM
[attachment=248
02:attachment][attachm
ent=24805:attachment]
gvv7302:
да неба много .
gvv7302
Вот такое летает где то в Мексике, обратите внимание на вынос и площадь вертикального оперения.
Sly_tom_cat
boroda_de:
Вот меня эти думы и гложут… когда крыло простое по форме (трапеция, стреловидность и т.п.) то тут все вроде ясно. а когда оно составное или сложное?
Два примера в которых мне не совсем понятно с расчетом ЦТ:
Крыло парабаличекской формы, передняя кромка как скобка “)” ? как тут определять САХ?
Другой вариант - центр параболой, а на краях - трапецевидные стреловидные крылья, по площади ценроплан примерно равен законцовкам - вот такое чудо:
тут вообще не понятно как…
Wit
Sly_tom_cat:
Vovic написал для этого сайта целых две статьи по этому поводу (отец снимаю перед тобой шляпу!)
там всё написанно! Для крыльев сложной формы расчитывается эквивалентное крыло- это значит что крыло делится на простые участки, треугольники, квадраты и т.д. у каждого из простых участков находится его сах. потом математика из 7-го класса.
  1. делим крыло на элементарные части и находим их площади
  2. для овального сечения делаем эквивалентную площадь (треугольник)
  3. находим для каждого участка крыла (А1 и А2) САХ
  4. находим для каждого участка крыла величины х - 25% САХ и у- расстояние от корневой нервюры
  5. находим САХ всего крыла где У(общее) находится на расстоянии от корневой нервюры и Х общее от носика корневой нервюры
Sly_tom_cat
Sly_tom_cat:
Нашел тут немного про расчет САХ составного крыла - вобщем что я из этого понял:
Для определения положения и самой САХ составного крыла (два участка), нужно найти САХ каждой его части, и проведя отрезок между точками 1/2 каждой САХ отложить на ней точку на расстоянии от краев отрезка пропорциональных площадям каждой из частей. Из этой точки откладываем в обе стороны отрезок равный общей САХ крыла (которую можем получить отношением полной площади крыла к его размаху)
Вот картинка поясняющая:
тут S1 = 2* S2
соответственно отрезок “а” равен 1/3 отрезка АВ
А САХ = (S1 + S2)/ l, где l - полуразмах крыла.
😃 О как!
Господа, я ничего не напутал ??? ☕
Wit:
там всё написанно! …
ГЫ 😂 пока разбирался и писал как я это понял - тут уже ответили, СПАСИБО большое. Сверил со своим “пониманием” получается то же самое (хотя и несколько другие геометрические построения). 😃 значит правильно понял.
ЗЫ только в тех статьях я что то про расчет САХ составного крыла не видел… может плохо смотрел… пойду посмотрю еще разок…
Atom
Анатолий если не секрет крыло сами делали 8))) ???
Anatoli_DM
Atom:
Заготовка крыла подарочная , профиль не симетричный , по предназначению
бойцовка , я добавил колёса для антуража , на лётные качества не повлияло ,
летает очень хорошо на любых скоростях , посадка в безмоторном режиме без проблем ,
по пилотированию очень предсказуема .
