Я делаю Пайпера и у меня вопрос: Вот там где красная стрелка будут сервы,а где жёлтая мотор!!!Но если я сделаю так как написано здесь то их нельзя будет снимать!!!Может надо сделать откидную крышку или ещё что…а мож я чёто не понимаю???Поясните!!! 😕
P.S-при условие что передний(моторный)шпангоут будет вклеен на эпоксидке!!!
Все правильно, машинки несъемные. Похоже, подразумевается, что ресурс РМ выше ресурса модели.
А если я хочю сделать сьёмные???А как насчёт мотора???
Ну, мотор можно вынуть через проем под крылом. Машинки можно либо передвинуть вперед, либо установить их, врезав в боковины фюзеляжа, так чтобы качалки наружу торчали. Можно будет их вытаскивать.
А какого диаметра нужны колёса для Пайпера???
У Пайпера из stechflug.com колёса диам ~30-35мм, имхо только для чистого ровного асфальта.
Если такой площадки нет, то лучше забыть про колёса или бОльшего диаметра (вес!) ставить.
Мой первый Пайпер с такими-же колёсами постоянно капотировал…
1- Если на фото самолет не из пены а из бальсы то,по всей видимости при прежней компановке (как у оригинала) на нос модельки придется вешать груз , для сохранения центровки.
2- Можно сделать съемный лючек на нижней плоскости фюзеляжа -для доступа к машинкам,либо если позволит центровка установить их непосредственно в хвосте , в районе стабилизатора.
Но в любом случае желательно вначале собрать “вчерновую” всю модель ,не жестко закрепить мотор и электронику и прикинуть где будет центр тяжести.А уже после этого окончательно монтировать площадки под машинки,АКБ, мотораму ,приемник .Как бы точно ты не пытался воспроизвести чужую модель она никогда не получится один в один с оригиналом, по ряду объективных факторов .
Удачи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42752d0a3df955007779109a":{"_id":"42752d0a3df955007779109a","hid":7133,"name":"SKIF-D","nick":"SKIF-D","avatar_id":null,"css":""},"427f883d3df9550077790ef5":{"_id":"427f883d3df9550077790ef5","hid":7242,"name":"калясик","nick":"калясик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43fd7c939970730077fe6448","hid":36522,"title":"У меня вопрос!","views_count":1695,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43fd7c939970730077fe6d41","first_ts":"2006-02-23T09:12:51.000Z","first_user":"427f883d3df9550077790ef5","last_post":"43ff66249970730077fe6d4d","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-02-24T20:01:40.000Z","last_user":"42752d0a3df955007779109a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
