Сравнительный вес наборного бальзового-карбонового крыла и депронового
Интересно, может кто-нибудь сказать какое крыло будет легче при размерах 60x15 см - наборное из бальзы с применением карбона или просто гнутое из листа потолочки с лонжероном из карбона ?
Потолочка весит примерно 1.2 г. x дм^2.
Во сколько обходится по весу набороное бальзовое крыло обтянутое с одной(или с двух) стороны с выпукло-вогнутым профилем ? Пленку наверное надо брать без клеевого слоя и тянуть по-старинке, на клею… Нервюры и задняя кромка бальзовые, передняя кромка и лонжерон-уголь.
потолочка будет легче несомненно…
но и мягче…
при любых размерах и размахах
ледующее по весу - пенопласт…
и самое тяжелое - бальза…
60х15 - это всё крыло ?
да - а что?
мотор планируется 30 Вт. 😒
А огласите пожалуйста весь список 😃 Что это будет, вес там…всякое такое 😃
Вот 1-ое приблежение:
Ушастый верхнеплан, мотор толкающий на пилоне. Крыло 60x15 включая уши. Вес грамм 170. Для полетов на улице во дворе. Должен быть медленным и неплохо планирующим.
Уменьшенный вариант вот этого
Бальзовое 5-9 г. x дм^2.
Вот и стройте как в оригинале 😃 И не мучайтесь 😃
Немного не в тему, но интересная информация к размышлению:
Если бальза 5-9 г/кв дм, то профильное крыло из цельного куска пенопласта не так уж и плохо.
Доброе время суток.
По случаю нечего делать решил скопировать “Zoom Bi” в бальзе. Исходный вариант как известно выполнен из ЕРР.
До полного завершения дело не дошло, но по расчетам, из того что уже собрано, бальзовый вариант выйдет 90%-95% от пенопластового образца. Причем уже видны ошибки, явно приведшие к перетяжелению конструкции.
Но будет ли он также неубиваем как пенопластовые модели?
К примеру - стабилизатор моделей F1XX весит 7-9 г. Без угля и прочих прибамбасов 😃
Нарежьте из ЕРР. Жесткости при таких размерах, весе и скорости хватит. И не придется чинить 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41eeb9e83df9550077792770":{"_id":"41eeb9e83df9550077792770","hid":5730,"name":"yantsen","nick":"yantsen","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44083f509970730077fe4c03","hid":37020,"title":"Сравнительный вес наборного бальзового-карбонового крыла и депронового","views_count":3019,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"44083f509970730077fe4e7e","first_ts":"2006-03-03T13:06:24.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"440b40429970730077fe4e96","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-03-05T19:47:14.000Z","last_user":"4050b8203df9550077794f6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
