День добрый. Преобрел Cessna182. Из нескольких попыток полетать сегодня таки удалось, восторгу нет границ,но случилась аказия метров с 5 рухнул из-за порыва ветра.Сломал руль высоты и сейчас чешу репу как его поченить. Сначала в середину крыла и руля высоты вставил 4 обрезанных и смазанных ПВА зубочистки длиной по 3см. Затем крыло(предворительно смазав разрыв клеем) обтянул скотчем,но как усилить руль высоты ума неприслоню ведь там такое узкое соединение между левым и правым крылом а нагрузки на руль при полете думаю не детские.Подскажите пожалуйста ,все ли правильно сделал,и как быть дальше с рулем. С Уважением Леонид.
…но как усилить руль высоты ума неприслоню ведь там такое узкое соединение между левым и правым крылом а нагрузки на руль при полете думаю не детские.Подскажите пожалуйста ,все ли правильно сделал,и как быть дальше с рулем.
Чего то я не понял причем здесь крыло если речь идет о руле высоты.
а усилить что угодно можно с помощью карбонового волокна или на крайней случай стеклотканью
Руль высоты можно вырезать новый из депрона (потолочка 4мм. ) и обклеить скотчем! Прочность нормальная получается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"43dd4bfa3df955007778d15e":{"_id":"43dd4bfa3df955007778d15e","hid":11700,"name":"Леший","nick":"Леший","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"440ce0229970730077fe2cec","hid":37246,"title":"Подскажите азы","views_count":1335,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"440ce0229970730077fe2f64","first_ts":"2006-03-07T01:21:38.000Z","first_user":"43dd4bfa3df955007778d15e","last_post":"440d39f49970730077fe2f68","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-03-07T07:44:52.000Z","last_user":"43722da13df955007778e738"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
