Модель для новичков
Solo
Городенков:
Спасибо, тоже хочется этот аппарат строить!!
или думаете сложновато?У меня даже чертежей нет! 😊
Ничего сложнного в этом самолете нет первый сделал дней за пять это который красный , второй за два дня полностью Это который зеленый
[attachment=341
66:attachment][attachm
ent=34169:attachment]
на красном только что полетал минут 10 на ограниченном пространстве (територия радиовышки) троссы, столбы, деревья 😈 летает супер адреналина больше чем от 8ми кубового ДВСника на открытом пространстве !!! 😃 😃
Miko
Solo:
А не могли бы вы чиркнуть пару слов о том как делали, а то я чето не могу понять
Или фото изготовления кинуть(если они у вас есть) 😕
v_pavel
free-winds.narod.ru/shem.html
Вот вам чертежи. И зеленые и красные и Вжик там тоже есть со стандартными сервами… 😃
Городенков
Спасибо!!!
Но чертежей планера Небесый тихоход там нет только фото 😊
LowAmper
Конвертните, кто-нить чертежи из Компаса в pdf или в любой графический формат. Спасибки.
TSV
Solo:
Поперечное V излишне для такой стабильной и медленной машины.
Вся электроника внутри фюза регулятор у меня 35А он не греется .
Маленькое уточнение: под медленной и стабильной машиной вы имеете в виду зелёный (Метроид) или красный (Метроид-М) аппарат?
У зелёного устойчивость обеспечивается поднятыми консолями, а тихоходность - большой площадью (низкая нагрузка на крыло). У красного площадь всё таки меньше, он побыстрее летать должен и устойчивость ниже по идее. Вот это для него конкретно V излишне?
4 months later
Городенков
Сколько каналов надо для метроида?Сколько для метроида м?
А то теперь у меня аппаратура для самолётиков тоже есть 😃
Но приёмник на 3 канала передатчик на 4 ,2 сервы и рег что лучше построить?
Solo
Городенков:
Строй Стремительного или метройда для них как раз две машинки и регулятор 3 канала.Первый канал Элероны второв Руль высоты третий Газ ! 😃
skazochnik_333
LowAmper:
Блин народ вы чё с компаса или автогада чертежи распечатать куда проще и точнее чем из ентих PDF jpg и других не предназначенных для черчения форматов
Solo
Городенков:
Здравствуйте!!
Я решил строить Метройда…Какой из этих моторов лучше если у меня аккумулятор на 8.4 вольта
Заранее спасибо
shop.pistik.com/index.php?cPath=164_228&osCsid=4ea…
В результате многочисленных эксперементов с различными мотоустановками сделал следующие выводы:
Редуктор GWS EPS-400C STD D мотор 400 редукция 3:1 В Одессе стоит 77грн. (радиорынок)
крутит винт GWS 9/7 (12 грн.) током 8-10А .Аккумы санио KR-1400ae 7 банок ,через 30-40 полетов емкость падает нужно добавить еще одну банку на радиорынке єти акумы по 17 грн. Итого 225 грн. Отличный бюджетный вариант.Рекордное полетное врема на стремительном 25 минут (это с периодическим выключением мотора) рекордная высота 220метров. В полный газ 10 минут.
Solo
Городенков:
Спасибо а могли бы скинуть чертежи в формате pdf ??
А то у меня комаса нет да и autoCad тоже…Уже потолочку купил 😃
А что если это чудо поставить вместе с мотром уже…shop.pistik.com/product_info.php?manufacturers_id=…
Городенков я в автокаде работаю и пдфов у меня тоже нет да они тебе и не нужны 😉
Набираеш в поиске УФА Вольный ветер там все процессы расписаны более чем детально !!!
Выбираеш какой самолет строить там нарисованы все раскройки клеиш крыло (советую делать стремительный он наиболее хорош ) открываеш новую тему “Я СТРОЮ САМОЛЕТ” и задаеш конкретные вопросы ! Вперед “Vita brevis ars longa” (Жизнь коротка искуство вечно)
Городенков
Cпасибо!
Но я не понимаю что такое потолочка…Это пенопласт который в стрительных продаютса или что?
У меня он шариками…другого нет 😠
У мея такой большой кусок как его пилить…помогите разобратся
7 days later
Gleb2
Городенков:
Cпасибо!
Это у тебя помойму не потолочка а просто упаковочный пенопласт 😦 .Почитай статью про По-2 Е.Рыбкина там найдеш ответ по резке.Потолчка продается в строительных.У нас подходиш в магазин и спрашиваеш:
У вас потолочные панели есть?
Тебе отвечают да/нет
Если да то пытаются продать цветную(она дороже).
Ну вобщем все.
pilot685
Плитка бывает 3-4-5мм, естественно обшивать крыло легче 3мм плиткой, а несущие части из 5мм.
